Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Как можно решить задачу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 09:55
Сб, апр 23 2011, 10:40
Подскажите, как можно решить следующую задачу: По клиенту есть список продаж(Клиент, дата, сумма). Как можно вывести в по всем клиентам данные первых продаж, (т.е. сумму с минимальной датой)?
 Заголовок сообщения: Re: Как можно решить задачу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 13:51
Пт, авг 04 2006, 20:56
1) Создать расчитанный показатель 'ДАТА ПРОДАЖИ' на Инфокубе.
2) Заполнить его теми же значениями, что и для признака 'ДАТА'
3) В свойствах показателя в поле "Спец. агрегация" выбрать Миним., а в поле "Спец. агрегация "СсылочнПризнАгрег" - Клиент.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 15:17
Насколько я понял - нужно в создать запрос а в нем создать расчетный расчитанный показатель 'ДАТА ПРОДАЖИ', при создании, на вкладке агрегация в поле в поле "Спец. агрегация" выбрать Миним., а в поле "ссылочный признак" - Клиент.
Непонятно теперь как можно этот показатель заполнить теми же значениями что и в признаке "Дата" ?
Пробовал создавать новый показатель "Дата продажи", затем добавлял его в куб и загружал через трансформацию данные Дат . В свойствах самого показателя на вкладке агрегация указывал "Спец. агрегация" - Миним., а в поле "Спец. агрегация "СсылочнПризнАгрег" - Клиент.
При создании отчета почему-то выводились только максимальные значения дат а если добавляю показатель сумма - он выводит агрегированные значения по каждому клиненту.
 Заголовок сообщения: Re: Как можно решить задачу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 11:25
ROKO написал:
Ерунду написал.
Нужно сделать следующее:
1) Создать показатель 'ДАТА ПРОДАЖИ'.
2) На закладке показателя Агрегация в поле "Агрегация" - Минимум, "Спец. агрегация" - Миним.
3) В BEXе нужно создать расчитанный показатель 'СУММА МИНИМАЛЬНОЙ ДАТЫ' и в свойствах, в поле "Специальная агрегация" поставить Первое значение, а в поле "Ссылочный признак для" - Календарный день.
Сейчас создал пример:
_____Client_____Date_____Summa_____Waers
____1000001__03.01.2010___1000________RUR
____1000001__02.04.2010___2200________RUR
____1000002__04.05.2010___1200________RUR
____1000002__04.07.2010____300________RUR
____1000002__01.05.2010___1300________RUR
____1000003__07.06.2010___1220________RUR
____1000003__04.03.2010___1600________RUR
____1000003__02.02.2010___1500________RUR
____1000004__01.01.2010___1000________RUR
____1000004__03.03.2010____400________RUR
____1000004__02.04.2010___1100________RUR
В BEXе получил:
_______CUSTOMER________ZDAY_______SUMMA____WAERS
________1000001_______03.01.2010______1000_______RUR
________1000002_______01.05.2010______1300_______RUR
________1000003_______02.02.2010______1500_______RUR
________1000004_______01.01.2010______1000_______RUR
Общий результат_______01.01.2010_______1000______RUR
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 14:07
Спасибо! Теперь все выводит!
