Текущее время: Вс, авг 23 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Не переносится экстрактор в продуктивную систему.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 07:29
Ср, дек 03 2008, 10:01
Потребовалось расширит экстрактор стандартный (2дшы_ХХХ), добавив стандартное поле, которое в нем как бы есть, но ранее просто не было включено.
В системе разработке я это поле добавил, снял с этого поля чек боксы, скрывающие это поле - все там работает и нормально активировалось. При переносе в продуктивную систему (естественно перед переносом все очереди почистил) все перенеслось, но в чек боксы не снимаются - так и стоят как скрытые - понять не могу в чем проблема. При переносе никаких сообщений не выдается вообще - все зелено и пушисто.
 Заголовок сообщения: Re: Не переносится экстрактор в продуктивную систему.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 08:01
Вопрос закрыт при помощи бубна. По какой то причине настройки структуры несутся из теста (из разработки они не проносятся), а сам экстрактор несется из разработки.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 21:33
Пт, ноя 03 2006, 08:10
hangten написал:
Есть разные объекты настройки и разработки se09, se10.
Структура это разработки, остальное настройки. Некоторые ведут настройки и разработки в отдельных мандантах, объяснить зачем не могут. Потом налетают на грабли
