Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Вызов ФМ из BEx Analyzer
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 15:31
Ср, июл 04 2007, 22:04
Всем привет!
Казалось бы не очень сложная задача вызвать ФМ из BEx Analyzer...
Сделал все по учебнику:
Set connect = Run("BExAnalyzer.xla!sapBEXgetConnection")
Set funcControl = CreateObject("SAP.Functions")
funcControl.Connection = connect
но выдает ошибку, что нет соединения с системой.
Можно сделать connect.Logon(0, False), тогда проблема с соединением исчезает, но появляется другая. Окно для ввода пароля показывается дважды: 1-й раз когда открываем рабочую книгу, а второй, когда вызываем ФМ.
Хочу сделать все "по тихому", и пишу connect.Logon(0, True), но увы возвращает код 4 (недостает параметров).
Внимание вопрос: где мне взять параметры для соединения с системой?
Можно, конечно, жестко их прописать в коде макроса, но это "некрасиво" :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 20:59
Вт, окт 11 2005, 12:10
Думаю догадаешься как под себя подкрутить:
Function Logon() As Boolean
    Dim l_Cursor As Variant
    Dim ConnObject As Object
    On Error GoTo Error
        l_Cursor = Application.Cursor
        If Application.Cursor <> xlWait Then
          Application.Cursor = xlWait
        End If
        Set gFunctions = CreateObject("SAP.Functions")
        Set gLogonCtrl = CreateObject("SAP.LogonControl.1")
    On Error GoTo 0
    On Error Resume Next
        Set ConnObject = Application.Run("sapbex.xla!sapbexGetConnection")
    On Error GoTo 0
    On Error GoTo Error
        If Not (ConnObject Is Nothing) Then
          gFunctions.Connection = ConnObject
        End If
        If gFunctions.Connection.IsConnected = 1 Then
            Logon = True
            Application.Visible = True
        Else
            gFunctions.Connection = gLogonCtrl.NewConnection
            gFunctions.Connection.user = ""
            gFunctions.Connection.Client = ""
            gFunctions.Connection.Language = ""
            gFunctions.Connection.Password = ""
            gFunctions.Connection.RfcWithDialog = 2
            With gFunctions.Connection
                .Client = "100"
                .Language = "RU"
                .systemnumber = "00"
                .System = "<mysystem>"
                .saprouter = ""
                .ApplicationServer = "<ip>"
             End With
            Logon = gFunctions.Connection.Logon(0, gFunctions.Connection.user <> "")
            Application.StatusBar = "Установка связи с сервером..."
            If Not Logon Then
               Set gFunctions = Nothing
               Application.StatusBar = ""
               Application.Cursor = xlDefault
               Application.ScreenUpdating = False
               Exit Function
            End If
        End If
        Application.StatusBar = "Связь с сервером установлена."
        Application.Cursor = l_Cursor
        Exit Function
Error:
     Logon = False
     Application.ScreenUpdating = True
     MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description, vbCritical
End Function
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 08:38
Спасибо за столь подробный и качественный код!
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 09:55
Вт, дек 05 2006, 10:31
А можно спросить откуда брался пример ?
из хавту или хелпа ?
конкретный линк на страницу ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 12:06
Пример брался из рабочей книги, используемой на проекте.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:33
Вс, окт 08 2006, 22:57
@Lear:
не могли бы Вы описать пример зачем вообще такое может понадобиться ...
используете Вы это в Query или просто создаете Application - VBA
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 14:14
Jouri написал:
@Lear:
Конечно могу :)
Я хотел добавить в рабочую книгу кнопку, которая бы утверждала текущую версию, а именно расширяла бы срез данных.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов ФМ из BEx Analyzer
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 14:34
Чт, авг 14 2008, 17:05
Подскажите, пожалуйста, возможно ли вызвать ФМ из BeX отчёта без дополнительного подключения к системе.
Если использовать код G, а потом вызывать свой ФМ, то придётся подключаться дважды.
Dim r As Range
Set R3 = CreateObject("SAP.Functions.unicode")
Set myFunc = R3.Add("Z_RUN_FUN")
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 15:12
Amity написала:
Из исходника неочевидно, должно быть в модуле объявление глобальных переменных:
Public gLogonCtrl As Object
Public gFunctions As Object
Ну и до кучи:
Public Sub Logoff()
    ' Завершение сеанса связи с сервером, если соединение не Bex
    On Error GoTo Error
        If gFunctions Is Nothing Then
          Exit Sub
        End If
        gFunctions.RemoveAll
        If Not gFunctions.Connection Is Application.Run("sapbex.xla!sapbexGetConnection") Then
            gFunctions.Connection.Logoff
        End If
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
Error:
     Exit Sub
End Sub
Скажу сразу, что код этот не идеален, но худо-бедно работает для BW 3.X.
BW 3.X у меня сейчас нет под рукой, потому, могу обеспечить только копипасты из кода. Отлаживать не на чем :(.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 20:09
G написал:
Amity написала:
Ну и до кучи:
Public Sub Logoff()
    On Error GoTo Error
          Exit Sub
        End If
        End If
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
Error:
     Exit Sub
End Sub
Спасибо, G, Ваш старый код рабочий, с объявлением переменных я разобралась. Добилась только однократного вызова экрана для логона с заполненными параметрами системы. А хотелось вообще не логиниться, тк пользователь уже вошёл в систему. И не хотелось бы напрямую в макросе прописывать имя пользователя и пароль. Возможно ли такое?
И ещё у нас не BW 3.X, а 2004s BI.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 22:36
Чт, фев 03 2005, 10:18
Amity написала:
Попробуйте использовать Connection из bex объекта. См.тему http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=58581&hilit=connection
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 07:23
Air_demon написал(а):
Amity написала:
Спасибо, Air_demon!
Благодаря Вашему коду с вызовом BAPI у меня получилось вызвать свой ФМ :)
