Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Запуск инфо-пакета из цепочки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 16:03
Сб, янв 10 2009, 13:29
Коллеги, доброго дня!
Есть инфо-пакет, который выполняет запуск джоба DataServices. Если я его запуск делаю непосредственно через интерфейс инфо-пакета - он выполняется корректно, данные приходят. Даже если несколько раз этот пакет запустить (в один момент времени) - его разные соединения устанавливаются и по разным потокам идут данные.
Но если я вставляю вызов пакета в цепочку процессов - через раз пакет падает с ошибкой
Ex=1 Error when opening an RFC connection
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск инфо-пакета из цепочки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 16:34
Пт, ноя 26 2010, 20:07
А можете пояснить как Вы выполняете запуск jobа, как я понимаю используется ABAP процедура преобразования, при выполнении инфо-пакета?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 16:41
Первое что приходит на ум - оттрассировать полномочия фонового пользователя под которым происходит выполнение цепочки (ST01).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 17:52
Проблема не в полномочиях, пакет иногда отрабатывает корректно, иногда нет. Если бы не было полномочий - он бы ни разу не отработал.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 08:16
Ср, окт 12 2011, 10:31
Возможно, Note 1324225
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 10:52
Забыл написать, используется DS4.0
С проблемой разобрался. В BW 2 app-сервера. А rfc на стороне ds только 1. При ручном запуске в dia-режиме всегда процесс стартовал на одном app-сервере. А при запуске цепочки в фоне - то на одном, то на другом.
Надо настроить 2й rfc на стороне ds для второго app-сервера bw.
