Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Параллельная загрузка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 09:45
Вт, ноя 23 2010, 12:16
Подскажите, пожалуйста, как лучше осуществлять параллельную загрузку данных в куб. .Я пытался вызывать одновременно один DTP с разными параметрами фильтра, но система позволяет одновременно запускать только разные DTP, а такой вариант мне не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Параллельная загрузка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 13:13
Чт, июл 28 2011, 20:21
Можно поставить кол-во параллельных процессов для DTP: открыть DTP, выбрать команду основного меню: GoTo->Settings for Batch Manager, установить необходимое число процессов и сохранить. Для этого DTP будет действовать эта установка.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 13:36
Спасибо,но это не то. Данная настройка не позволяет вызывать ( например, через фм) один и тот же пакет несколько раз параллельно.
Это возможно в принципе?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:00
Ср, фев 09 2011, 07:19
Скажите, а для каких целей может понадобиться такая параллельная загрузка?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:24
грузил данные из плоского файла через DSO, получается очень долго. Грузим теперь напрямую в куб. Чтобы ускорить процесс хочется сразу запускать много параллельных пакетов, которые удаляются по имени более новыми.
Может есть более рациональный способ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 17:27
Пн, окт 03 2011, 17:24
Из вариантов создать пачку процессов переноса с неперекрывающимися фильтрами (по заводу/БЕ или датам)...
И запускать все одновременно в кучу потоков...
Из ДСО в куб должно рокатить...
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 08:28
да, пришлось пачку делать.
Из ДСО в куб прокатывает, но очень долго. Активация ДСО -самый долгий процесс
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 10:31
Чт, фев 24 2005, 17:48
Для активации DSO тоже можно настроить количество процессов.
Главное не забейте все :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 19:34
Ср, янв 17 2007, 20:27
Отключите генерацию сидов на ДСО, если не планируете стоить на нем отчеты.
При загрузке в куб сиды будут генерится праллельными потоками (мона настроить
их количество). Как правило это значительно ускоряет процесс.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 12:20
А как настроить количество процессов при активации данных?
И кстати, может подскажите, как можно ускорить процесс сжатия куба.
Сделана инфраструктура по запасу с хранимими каждодневными данными.
Соответсвенно все заливается в куб в 3 захода (собственный запас, консигнация, переоценки) и после каждой заливки сжимаем куб.
Процесс довольно продолжительный - сжатие может быть от 30 минут до 3х-5ти часов.
Галка о "скрытии нулей" стоит.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 15:23
А может три отдельных куба сделать и через мультик работать.
И грузить сможете паралельно и сжимать и уровень абстракции получите дополнительный и паралельную выборку данных из куба обеспечите. Хотя все зависит от модели, конечно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 19:42
Транзакция RSBATCH
