Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Доступ к Open Hub через RSA1. Отсутствует Open Hub в Modeling :(
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2012, 00:13
Пт, янв 13 2012, 23:53
Привет всем! Это мой первый пост на этом форуме так что всем :pivo:
Есть желание разобраться с Open Hub технологией, дали доступ к системе:
SAP ECC 6.0
SAP versions 700
IDES-Version
ввожу код транзакции RSA1 и в Modeling нет Open Hub.
Подскажите где проблему искать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к Open Hub через RSA1. Отсутствует Open Hub в Modeling :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 09:25
Пт, авг 04 2006, 20:56
Проблема может быть с уровнем патчей. Вот здесь почитайте.
Можете еще попробовать запустить транзакции :
1) RSA18 - ИнстрСредХранДанных: адрес Open Hub;
2) RSB_GUI_START - Обработка адресов Open Hub.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 20:26
ROKO написал:
Спасибо за ответ, но к сожалению не получилось установить патч, скачать то я его скачал, а вот Import сделать не могу,
"Prerequisite of OCS Package SAPKW70006 could not be met" получаю Info и потом
PI_BASIS,2006_1_700 Non-permitted release of add-on PI_BASIS installed.
Транзакции RSA18 и RSB_GUI_START вообще отсутсвуют.
Есть идеи? Буду рад.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 16:27
Вт, июн 02 2009, 22:28
Здравствуйте!
По поводу патчей - наверное нужно поставить весь стек 700 06, то есть как минимум дополнительно SAPKB70006 (Basis), еще аналогичный патч по ABAP и еще по какому-то компоненту (что-то вроде PI).
Но в вашем случае проблема еще и в том, что у вас, я так понял, не просто Netweaver, а IDES - то есть по сути ERP. В случае с ERP, боюсь, можно случайно испортить что-то, обновив только основные патчи и не обновив модули (вдруг будет несовместимость).
По этому вопросу рекомендую обратиться в ветку базис.
Еще - у меня есть предположение, что вы неверно используете систему.
Обычно в ERP основной функционал BW не используют (IDES - это и есть ERP по сути), а делают отдельную BW-систему и грузят в нее данные из ERP. Именно в ней, в частности, и нужно использовать функционал OpenHub (ведь в ней будут BW-шные данные, которые можно выгружать).
Поэтому предлагаю вам, раз у вас уже есть IDES, поставить (или получить доступ) в отдельную BW-систему. Если что, на эту роль подойдет тестовый сервер ABAP Sneak Preview, в версии 7.01 или 7.02 точно будет Open Hub.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 10:47
Пн, окт 03 2011, 17:24
Совет, уточните стоимость "OPEN HUB" если у вас продуктивная ситсема BW.
Нам сказали что он стоит пол ляма зелени при использовании.
При аудите SAP потребует заплатить.
Так что его использование быстренько свернули.
Нас всех отчислят... как это мило
