Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Перевод в другую ед.измерения
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 10:41
Чт, сен 09 2004, 09:33
Уважаемые специалисты, такой вопрос: В отчете в BEx необходимо выводить объемы материала в разных единицах измерения. Например, картон XX в тоннах и YY в м2. Как Вы справляетесь с этой задачей?
Исходные данные - свой мультипровайдер: свой ODS + стандарный инфо-объект "Единицы измерения к материалу". Но в отчете данные из последнего не видны. В чем проблема? Может кто-то другое решение подскажет? :?:
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 13:05
Вс, май 29 2005, 13:51
в How to у SAPa есть решение проблемы перевода в альтернативную ЕИ...посмотрите может поможет.
This document describes the how to report data in alternate units of measure. Data is stored in
InfoCubes in quantity key figures with the base unit of measure of materials. This data needs to be
converted dynamically into an alternate unit of measure, which is specified by the end user at query
execution.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:00
все сделали, спасибо, но другая проблема вскрылась... теперь при выборе НЕКОТОРЫХ ед.измерений выдает сообщение об ошибке - типа "Неизвестная ед.измерения...", хотя выбираю из справочника. При разных языках регистрации - разные ед.измерения не проходят... Понимаю, что проблема где-то в настройке справочника или в переводах. А найти нигде не могу :cry:
Кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 16:12
может стоит сделать transfer global settings
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 16:25
наврядли... будь дело тока в этом, то ошибки бы выползли при загрузке справочника по ЕИ, так и транзакционных данных в куб. хотя может и прокатит.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 14:06
Пт, ноя 05 2004, 16:05
а где эта How-to находиться SAP ая?
Это какя то отдельная how-to шка или то - что лежит в стандартной документации по SAP BW на help.sap.com?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 14:56
https://websmp203.sap-ag.de/bi там Media Library -> How To ... Guides
С уважением, HB.
