Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Загрузка части иерархии
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 13:34
Вт, янв 25 2011, 11:47
Всем добрый день
Можно ли при загрузке из ERP иерархии из 4 уровней, в признак записывать только 2 нижних уровня или как-то отделить нижние уровни в отчёте?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка части иерархии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 13:42
Чт, окт 21 2010, 08:48
Выгружаете иерархию в файл, правите её, загружаете как вам надо;)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 09:13
А как-то это дело автоматизировать можно?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 12:21
попробуйте поискать по форуму "загрузка иерархии";)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 13:29
Пт, ноя 25 2011, 10:07
Здравствуйте, попробуйте такую схему:
1) в строки вставляете ваш признак и указываете в нем нужную вам иерархию
2) создайте сруктуру в которой и указывайте нужные узлы по данному признаку.
По идее должно сработать
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 10:52
В итоге сделал через файл, спасибо за совет! :)
