Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Транзитивные атрибуты
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 15:54
Вт, фев 20 2007, 13:18
никак не могу создать транзитивный атрибут навигации.
оба инфо-объекта являются инфо-провайдерами.
нажимаю на кнопку "Инфо-провайдер: атрибуты навигации", помечаю, нужные атрибуты, а дальше ничего.
что еще надо сделать?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 16:58
Ср, авг 16 2006, 03:22
Вы в соответствии с хелпом делаете?
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 09:27
Сб, мар 11 2006, 14:59
От одного знакомого консультанта слышал, что эта штука не работает даже если делать по хелпу. С удовольствием бы узнал - та ли это на самом деле.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 11:05
Почитал внимательнее хелп. И либо сегодня день такой, что моск не в полную силу работает, либо я правильно не понял. А не понял я следующее, в предлагаемой в хелпе схеме, необходимо добавить в куб некий признак, который будет невидим, но который предоставит в куб навигационные атрибуты второго уровня (транзитивные).
Т.е. если у нас есть признак А с нав. атрибутом Б, у которого есть нав. атрибут В, то надо добавить признак дА, который сразу будет с нав. атрибутом В.
Если я правильно понял, то чем такая схема будет революционно отличаться от простого добавления в куб признака Б с нав. атрибутом В, присвоению его к тому же измерению, в котором находится признак А, а в правилах обновления для Б указать, что он загружается из значения атрибута признака А.
На первый взгляд кажется, что разница только в требовании, чтобы основные данные признака А были загружены и активированы до загрузки данных в куб? Или тут причина в том, что тогда признак Б будет входить в ключ и потом при его изменении могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 11:32
простое добавление Б в куб
Наверное мы так сделаем времязависимым атрибут Б
Вообще там странные какие-то картинки, типа атрибуты грузим в инфо-куб, значки правил обновления нарисованы... непонятно...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 16:21
Я все-таки сделала это.
по хелпу с п.1 по п. 3 как написано.
Потом в правилах обновления признака дА транзитивный атарибут В взяла как атрибут признака Б.
а в инфо-пакете для признака А вставила кроме цели А еще цель дА.
сработало.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 16:33
Я так понял дА нужно грузить обязательно full, при том что варианты загрузки А либо full либо дельта-обновление
 Заголовок сообщения: Re: Транзитивные атрибуты
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 16:52
Вт, дек 23 2008, 17:09
Подниму тему.
А чем обусловлена необходимость создавать отдельный признак dA? Почему транзитивный атрибут нельзя добавить как навигационный прямо в A, и так же заполнять на основе B, например, при полной загрузке? Телодвижений меньше, схема прозрачней. Что-то упускаю из виду? :)
 Заголовок сообщения: Попробую поднять тему
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 12:16
Пн, ноя 01 2010, 08:21
В соответствии с http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpdata/en/6f/c7553bb1c0b562e10000000a11402f/frameset.htm сделано все до момента загрузки данных в dA.
Можно опустить вопрос, для чего были сделаны отдельные признаки, которые не выводятся и т.д., хотя я соглашусь с предыдущим автором, что просто расширить объект А, добавив в него атрибут С было бы удобнее.
У меня остается только один вопрос, если данные из источника (А-В, связь времязависимая) льются в объект (А-С, тоже должна быть времязависимой), то каким образом прочитать значение атрибута С для объекта B на этот момент?
1. Можно стандартными средствами трансформации - чтение основных данных из B, но тут есть НО только на одну дату, диапазон не учитывается :(.
2. Программой трансформации залазить в таблицу (вот и вопрос в какую? в таблицу активных данных признака В?), смотреть какое значение С на этот момент у В, самому корректировать периоды и т.д. ?
