Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Настройки сжатия куба
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 15:43
Пт, авг 11 2006, 14:43
Добрый день. В системе очень долго (больше 10 часов) выполняется процесс сжатия куба. Около 100 млн. записей из таблицы F в таблицу E (400 млн. записей).
Администраторы баз данных рекомендуют убрать хинт PARALLEL из подзапроса.
,"/BIC/ZBUSE1_23"
,"/BIC/ZBUSE1_83"
) SELECT
/*+ PARALLEL ( "F" , DEFAULT ) */
0
,"F" . "KEY_ZTARDAYT"
,"F" . "KEY_ZTARDAYU"
Есть ли в BI такие настройки, где это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Настройки сжатия куба  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 14:40
Пт, мар 20 2009, 12:58
Поможет или нет, но мы у себя как-то делали отключение HINT (но оно действует на все запросы) через программу SAP_RSADMIN_MAINTAIN. Параметр, который за это отвечает: RSCDS_NO_HINTS_ORA.
У нас была цепочка по загрузке куба, в которой перед сжатием стоял вызов шага с вариантом ZHINT_OFF (который через SAP_RSADMIN_MAINTAIN деактивировал использование HINT), а затем после сжатия был шаг с вариантом ZHINT_ON (который активировал использование Ораклом хинтов).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 19:29
Скажите, а какое значение параметра отключает HINT? ( я так предполагаю 'X')
Ну и отключение вариан какой?Удалить параметр RSCDS_NO_HINTS_ORA со значением VALUE 'X'. Или достаточно сделать update параметра RSCDS_NO_HINTS_ORA со значения 'X' на пустое?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 19:31
