Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: ABAP Подпрограмма в трансформации
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 13:52
Пн, дек 26 2011, 18:05
Коллеги абаперы, помогите запрограммировать следующий алгоритм:
дано:
три поля - дата, сумма и ID
надо
выбрать сумму в рамках одной даты которой соответствует наименьший ID
Пример:
31,01,2010 100 руб 1
31,01,2010 200 руб 2
31,01,2010 300 руб 3
В этом примере нужно выбрать сумму 100.
Программа будет использована в трансформации. Заранее спасибо :-)
 Заголовок сообщения: Re: ABAP Подпрограмма в трансформации
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 14:11
Чт, окт 21 2010, 08:48
Откуда выбрать?
Если у Вас всегда записи начинаются с ид = 1, то просто отфильтруйте по нему.
В общем поподробнее задачу опишите:
1) Откуда грузите
2) Сколько записей может быть по одной дате
3) Как собираетесь считывать(Если, например, в разные пакеты попадёт одна дата). и тп.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 14:59
Одна дата в разные пакеты не попадает.
Количество записей в рамках одной записи - от 2-3 до нескольких десятков, те не много
Начинаться в рамках одной даты может с чего угодно, не только с единицы.
PS
Берем из таблицы FEBKO, на основании которой сделан инфо-набор, на основании которого сделан экстрактор. При перекладывании из источника д. в одс в одном из правил пытаюсь написать подпрограмму
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 15:23
Если у Вас ОДС-ка оптимизированная для записи и в ключах есть дата и ид
то просто SORT по дате и id DESCENDING
В итоге у ВАС Будет перезаписываться это поле и окажется наименьший id-шник.
Решение, на самом деле не очень красивое, на мой взгляд, но простое.
Вариант 2 - это та же сортировка по дате и id
ну и удаление лишних строк(где id больше чем уже есть)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 15:32
А не могли бы вы написать код :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 15:46
SORT RESULT_PACKAGE by тут через пробел дата и id DESCENDING
то есть должно получиться на
SORT RESULT_PACKAGE BY date id DESCENDING.
Ну и ОДС-ка для записи и ключи - дата и ид.
В итоге Вы получите, что данные будут записываться все, но останется только последняя.
А вообще, мне кажется, что можно ещё в инфонаборе выбирать id-шник минимальный;)
 Заголовок сообщения: Re: ABAP Подпрограмма в трансформации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 15:50
Спасибо огромное :) Ща попробую - по результатам отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 11:20
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день коллеги. Подскажите а как можно решить аналогичную задачу, в случае если записи с одной и той же датой попадут в разные пакеты?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 12:21
Выберите Семантические группы, чтобы указать способ
компоновки пакетов данных, считываемых из источника.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 12:32
Есть ещё вариант. Если грузить одним потоком, то можно анализировать что было записано уже ( SELECT к записям, которые уже в ДСО ).
А дальше - либо удалять из пакета эти(если у них бОльший ИД в разрезе этой даты, либо оставлять, если меньший и они перезапишут тот, что уже был записан.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 14:07
В принципе понятно, у меня была аналогичная задача, семантические группы были настроены, но должного эффекта не было, так как были ситуации когда записи по одному семантическому ключу находились в разных пакетах. Решил несколько иным способом.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 14:14
AlexanderGamov написал:
Ну Вы бы тогда поделились с общественностью - как?;)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 14:32
Задача была уж сильно специфическая :), посему нет сильного желания распространяться, с тем чтобы общественность не уличила в криворукости :).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 12:48
Tiktuger написал:
Все заработало - респект :)
