Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Передача данных в тр. FR04, FR50
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 17:38
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте,
Пытаюсь из планового отчёта в WAD передать данные в транзакцию FR04 или FR50. Транзакция открывается с нужными значениями признаков, но значения показателей в ячейки транзакции не передаются. Я не уверен тот ли показатель использую в отчёте т.к. не смог найти таблички, в которые сохраняются данные после ввода в транзакциях FR04, FR50.
Может кто сталкивался с конкретно этими транзакциями, возможно ли в них передать данные? Какой используется показатель? И в чём может быть ошибка при передаче туда данных?
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных в тр. FR04, FR50
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 12:16
Чт, фев 16 2012, 18:25
Используйте ФМ - KBPI_BUDGET_ENTER.
Вот из хелпа:
You use this direct input module to make budget changes in Funds Management (FM). The module is RFC-enabled and can be used across systems. You can use the module to carry out the same activities as you would in the budgeting activities in the FM menu, with the same result.
You can use the module to make the following changes to the budget:
IS-PS Public Services
Enter original budget (transaction FR50)
Enter release (transaction FR51)
Enter supplement (transaction FR52)
Enter return (transaction FR53)
Park original budget (transaction FR61)
Park release (transaction FR62)
Park supplement (transaction FR63)
Park return (transaction FR64)
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 13:50
Спасибо! Но в ERP классика сменилась на BCS, не подскажите какой ФМ использовать для ввода данных в BCS?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 14:02
К сожалению я BCS не юзал. В se37 через поиск нарыл BAPI_0050_CREATE - думаю этот ФМ как раз для BCS.
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных в тр. FR04, FR50  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 14:07
А еще лучше, посмотрите группу функций FMKU. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 12:03
Как раз хотел его использовать :D
Спасибо! :pivo:
