Текущее время: Вт, авг 25 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Не переносится в продуктив.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 12:46
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Почему-то цепочка процессов не переносится на продуктив. Подскажите где смотреть подробный лог. Как понять в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Не переносится в продуктив.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 12:58
Ср, фев 09 2011, 07:19
Что пишет в журнале для запросе в STMS? То есть если два раза кликнуть на статус запроса в столбце RC появится журнал для запроса. Далее провалитесь в ошибку и в "просмотре" журнала жмите "Развернуть все" - смотрите все ошибки и сюда скопируйте.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 13:06
Запуск метода After-Import RS_RSPC_AFTER_IMPORT для типа(ов) объекта RSPC (Режим активации)
Цепочка ZRSPC_BDDS_AXAPTA02 сохранена в версии 'M' без проверки.
Цепочка ZRSPC_BDDS_AXAPTA02 активирована и запланирована.
Цепочка ZRSPC_BDDS_MASTERDATA сохранена в версии 'M' без проверки.
Результаты проверки для процесса в цепочке :
Процесс с Ошибки
Сообщения в рамках субцепочки ZRSPC_BDDS_MASTERDATA:
Результаты проверки для процесса LOADING ZPAK_DCFKXR4DTTX2144RIH8HK3LDX в цепочке ZRSPC_BDDS_MASTERDATA:
Вариант процесса LOADING ZPAK_DCFKXR4DTTX2144RIH8HK3LDX не существует в версии A
Инфо-пакет больше не существует в версии объекта А в таблице RSLDPIO
ИстДанн из ИсхСист не существует в A-версии; загрузка невозможна
Варианты 'ZPAK_DCFKXR4DTTX2144RIH8HK3LDX' типа процесса 'LOADING' отсутствуют в A-версии
В цепочке за процессом 'Выполнить инфо-пакет' вар. ZPAK_DCFKXR4DTTX2144RIH8HK3LDX должен стоять процесс типа 'Создать индекс'
В цепочке за процессом 'Выполнить инфо-пакет' вар. ZPAK_DCFKXR4DTTX должен стоять процесс типа 'Активировать данные объекта хранени
Результаты проверки для процесса LOADING ZPAK_DCFKXZW3XJN13J0021KQIOAV9 в цепочке ZRSPC_BDDS_MASTERDATA:
Вариант процесса LOADING ZPAK_DCFKXZW3XJN13J0021KQIOAV9 не существует в версии A
Варианты 'ZPAK_DCFKXZW3XJN13J0021KQIOAV9' типа процесса 'LOADING' отсутствуют в A-версии
В цепочке перед процессом 'Выполнить инфо-пакет' вар. ZPAK_DCFKXZW3XJN13J0021KQIOAV9 не должно быть процесса типа 'Прогон изменения
В цепочке за процессом 'Выполнить инфо-пакет' вар. ZPAK_DCFKXZW3XJN13J0021KQIOAV9 должен стоять процесс типа 'Создать индекс'
 Заголовок сообщения: Re: Не переносится в продуктив.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 13:10
Надо попробовать тиражировать источники данных в продуктиве, проверить активны ли они вообще и существуют ли.
__
ААА, наверно забыл активировать. 12ozmdm спасибо за помощь. :D
