Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Послед-ть планирования, форма ввода
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 15:55
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Есть проблема. Есть форма ввода(Bex Analyzer). В ней две кнопки, первая-стандартная(сохранить), к второй прикручена последовательность. Среди набора аналитик есть ГРУППА КОНТРАГЕНТОВ.Если мы его не заполняем значением , то все нормально. Только когда мы заполняем значением этот признак, а не какой-либо другой, происходит ошибка. По первой кнопке происходит сохранение как надо(в кубе значения сохраняются на выбранное значение ГРУППЫ КОНТРАГЕНТОВ). А после работы второй кнопки(куда прикручена послед-ть) , новые значения, которые появляются после работы последовательности сохраняются не на выбранное значение ГРУППЫ КОНТРАГЕНТОВ, а на ГРУППУ КОНТРАГЕНТОВ=# . Причем в функции планирования нигде не сказано, что нужно класть на ГРУППУ КОНТРАГЕНТОВ=# и в фильтре этот признак не участвует. Подскажите варианты, где может быть собака зарыта.
 Заголовок сообщения: Re: Послед-ть планирования, форма ввода
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 16:13
Пн, ноя 28 2011, 12:33
А можно поподробнее, что за ошибка? Что делает ПП? Где вы присваиваете значение переменно ГРУППА КОНТРАГЕНТОВ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 16:19
Чт, фев 03 2005, 10:18
А в уровне агрегации, на котором построена функция, признак "Группа контрагентов" есть?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 16:38
Нет группы контрагентов на ур агрегации, на котором функция построена.
 Заголовок сообщения: Re: Послед-ть планирования, форма ввода  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 16:44
Тогда нужно либо добавить в уровень агрегации, чтобы была возможность присваивать и менять значение, либо проставлять через отношения признаков с помощью деривации.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 10:05
Добавил в уровень агрег. , на котором построена послед-ть ГРУППУ КОНТРАГЕНТОВ и все правильно заработало. SituatedNearMoscow и Air_demon спасибо :pivo:
