Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Передача значений при ссылке на WEBI отчет
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 13:06
Пт, дек 07 2007, 13:54
Возникла следующая проблема. Есть два WEBI-отчета. Условная структура отчетов Регион-Количество-Стоимость и Регион-Товар-Количество-Стоимость соответственно. Общий отчет вызывает более подробный через OpenDocument посредством ссылки на поле "Регион".
Возможно ли как-нибудь передавать параметр для отображения данных только по конкретному региону, при условии, что в структуре второго отчета отсутствует фильтр? (это связано с тем, что отчеты построены на Excel-файлах). Или встречный вопрос - как создать в структуре фильтр для подобного запроса? Может, при помещении измерения "Регион" на панель фильтров можно это дело обкрутить?
Не беречь красы
И не бояться смерти:
Бабочки полет..
 Заголовок сообщения: Re: Передача значений при ссылке на WEBI отчет
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 14:09
Пт, май 22 2009, 10:23
День добрый!
А что вам мешает поставить необязательный фильтр "Регион" в редакторе запросов дочернего WEBI-Отчета? Тогда из родительского отчета можно будет передать конкретный регион в фильтр дочернего отчета.
Консультант SAP BI/BO
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 14:56
При построении WEBI на основе таблиц Excel в структуре редактора запросов отсутствует область "Фильтры запроса". Или Вы не эти фильтры имеете в виду?
Не беречь красы
Бабочки полет..
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 15:24
Да, все верно. Я просто думал что у вас юниверс построен на основе Excel-файла, тогда такое было бы возможно.
А это принципиальная позиция строить отчет сразу на экселе? Может стоит через юниверс сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 16:14
Изначально это был прототип на локальной машине, а юниверс, как известно, виден для создания webi только после опубликования его в СМС.
Я уже и сама начинаю склоняться к идее создания юниверса и последующей работы с ним.
Очень жаль, что это обойти нельзя.. ((
Спасибо ))
Не беречь красы
Бабочки полет..
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 22:46
Создала юниверс, подключила его в webi - фильтр с приглашением исправно работает, НО.. после опубликования webi и при непосредственном его запуске происходит зависание на окне выбора значений, а точнее просто не выводится перечень вариантов к выбору. В окне светится следующее сообщение "The database SQL generation parameters file could not be loaded (Excel Spreadsheet, ODBC)". Кто знает, как побороть? :?
Не беречь красы
Бабочки полет..
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 01:00
ODBC-соединение к Excel-книге на сервере настроено?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 11:09
Вт, июн 05 2012, 15:04
Возможно поможет документ "Viewing Reports and Documents using URLs". Там описаны параметры OpenDocument, с передачей параметров.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 13:01
Krol написал(а):
...Возможно поможет документ "Viewing Reports and Documents using URLs". Там описаны параметры OpenDocument, с передачей параметров.
Как при помощи opendoc'а открывать дочерние файлы, я знаю. Тут проблема состоит именно в том, что webi-документ не работает при его непосредственном обновлении - убрала фильтр, решила проверить, как отчет обновляется без него: вылезла ошибка документа: [Microsoft] [ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified. (IES 10901)
Да, настроено. Создавалось при построении юниверса. Сейчас специально пошла глянула - соединение есть.
Не беречь красы
Бабочки полет..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 11:58
Хотелось уточнить, соединение вы, где смотрите? Какая платформа у BOE?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 12:01
Соеднение проверяла в Information Design Tool, но у меня уже закрались смутные сомнения, что он всё же стучится на локальную машину. Создавала вслепую, попросила базисника кинуть на сервер файлы и дать мне путь к ним.. может, что не так?
Не беречь красы
Бабочки полет..
