Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:26
 Заголовок сообщения: ADP возвращает 0 записей
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 15:21
Пн, май 21 2012, 16:14
Добрый день, как решить следующую проблему:
Из квери запроса через ADP вытягиваю данные в DSO, если вариант стоит с маленьким периодом в 1 год, то данные извлекаются, если ставлю больше то спустя примерно 45 минут, ADP завершается с зеленным статусом и выдает 0 записей.
ADP - Проектировщик процесс анализа.
 Заголовок сообщения: Re: ADP возвращает 0 записей
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 10:02
Вт, апр 25 2006, 15:14
AP - чрезвычайно ресурсоёмкий процесс. По сути это исключительно инструмент разработчика и в системе продуктива ему делать нечего. Если в логике всё правильно, возможно не хватает ресурсов (гигабайты ОЗУ выделенные для одного процесса, могут закончиться очень быстро).
Попробуйте изменить performance setting, по умолчанию там стоит птичка "process data in memory". Если её убрать то tmp таблицы для AP начнут создаваться в БД, а не в памяти. Это помогает решить проблемы со слишком большими процессами, но производительность будет зависеть от БД и её настроек - в лучшем случае будет немного медленней.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:17
Как я понял идет Таймаут. Разбил на 2 периода и запустил в фоне, это помогло.
