Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Путь замены (перевод данных из признаков в показатели)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 08:43
Ср, сен 16 2009, 18:07
Коллеги, здравствуйте!
Обращаюсь за советом и помощью. Ситуация следующая: есть отчет(рабочая книга) в котором через путь замены выводятся значения двух полей в показатели. После того, как каким то чудодейственным образом слетели привязки отчетов в рабочей книге, заметил что перестал отрабатывать путь замены (если признак который обрабатывается не отражен в отчете, находится в произвольных признаках, а не в строках/столбцах). Ранее точно отрабатывал путь замены при нахождении признаков в произвольных. Так же было замечено, что перестали отрабатывать условия на "Скрытых всегда" показателях, ранее точно отрабатывали. Может это звенья одной цепи, никаких обновлений в ближпйщее время не ставилось, единственное были работы по обновлению Оракла.
 Заголовок сообщения: Re: Путь замены (перевод данных из признаков в показатели)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 08:57
Вс, янв 11 2009, 14:41
Понять бы еще что такое "привязки отчетов в рабочей книге"?!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 09:09
в свойствах рабочей книги, в режиме моделинга указывается провадер данных, в качестве которого выступает отчет(запрос). Если точнее то в настройках Grid`а для отображения данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 11:05
Если в RSRT все отрабатывает подобным образом, то "привязки" тут ни при чем. Самый простой способ проверить - создать новый упрощенный отчет, новые переменные замены и проверить эту ситуацию
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 11:44
Если признаки находятся в произвольных, то и в RSRT не отрабатывает. Новый отчет та же картина, пока признак в свободных вместо данных "Х". Может у кого то отрабатывает путь замены в произвольных признаках?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 12:09
Чт, фев 26 2009, 00:21
Похоже, что раньше показатель считался до агрегации. вроде есть где-то выбор - расчет показателя до или после агрегации. того же самого пару раз добивался (правда долго колдуя, методом проб и ошибок) через умножение на переменную путь замены - ссылка на признак. эта переменная возврашает 1, но заставляет BEx рассчитывать показатель до агрегации по признаку, независимо от того, выведен он в развертку или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:29
Не помогают эти способы... Причину почему перестало работать таки не нашли, по прежнему не тащит максимальную дату в показатели, при скрытых признаках, может есть у кого еще идеи?
