Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Копирование данных куба на новый календарный год
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 13:32
Пн, апр 20 2009, 15:39
У меня вопрос, если кто-нибудь сталкивался не могли бы подсказать.
Необходимо скопировать данные за предыдущий год и вставить в тот же куб, но с другим годом. Это нужно выполнить по нескольким кубам реального времени. Можно написать программы на BPS, но для каждого куба придется писать отдельные программы.
Есть другие пути решения?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование данных куба на новый календарный год
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 14:34
Вс, янв 11 2009, 14:41
Для каждого куба создаем трансформацию "сам в себя" и DTP. В фильтре DTP указываем предыдущий год (либо календарный месяц, в зависимости от того, какие временные признаки используются в кубе). В трансформации указываем новый год либо константой (если это одноразовая операция, после которой трансформация и DTP станут ненужными), либо в трансформации получаем значение фильтра (это если надо часто делать подобную операцию - используем ссылку на запрос p_r_request, чтобы получить значение фильтра) и плюсуем год (для тех временных признаков, которые есть в кубе). Перед вызовом DTP переводим куб в режим загрузки, чтобы закрыть плановый запрос. Выполняем DTP и возвращаем куб в режим планирования
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 15:01
Спасибо! Попробую сделать!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 09:05
Почему когда я создаю трансформацию "сам в себя" и ставлю полную экстракцию, то возвращает нет данных?
Также возможно ли как-нибудь добавить выбор с какого календарного года копировать для пользователя, когда он будет запускать цепочку для загрузки данных?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 11:17
Ср, фев 09 2011, 07:19
Usern написала:
Проверьте Фильтры на ППД и/или инфопакете, куб перевели из режима планирования в режим загрузки перед тем как из него данные вытаскивать?
Usern написала:
Можно сделать чтобы пользователь запускал программу (транзакцию) - в ней вносил исходные данные и уже их программы запускалась цепочка.
Запускать цепочку из программы с помощью ФМ RSPC_API_CHAIN_START.
Программно изменить параметры инфо-пакета http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=65163
Программно изменить параметры ППД: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=64154
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 12:10
Данные не загружались из-за агрегатов.
Спасибо за варианты! Попробую сделать.
