Текущее время: Пт, авг 14 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Список выбора значений при открытии раб. книги /полномочия/
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 09:56
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Нужно , чтобы выбирая "из списка" отпределенное значение переменной, при входе в рабочую книгу, пользователю были видны только значения из его полномочий. То есть если у польз-ля полномочия только на БЕ = 1 и БЕ = 6 . В списке присутствовали только они, а не вся портянка значений БЕ. Решается ли это настройкой полномочий? Или все-равно польз-ль будет видеть все пременные, а выбрать сможет только свои, или же выбрать сможет любые, но данные не сможет просмотреть по тем, кот. не в полномочиях?
 Заголовок сообщения: Re: Список выбора значений при открытии раб. книги /полномочия/
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 10:35
Чт, фев 26 2009, 00:21
вроде обсуждалась такая тема (ссылки не помню - через поиск :) , например viewtopic.php?f=12&t=61253 - не совсем правда в тему, но фм и подходы те же)
Последний раз редактировалось qwert_AG Чт, авг 23 2012, 10:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 10:40
вроде обсуждалась такая тема, может вот эта RSR_VARIABLE_F4_RESTRICT_BADI помочь
А можешь скинуть ссылку на обсуждение? Или написать его результат.
 Заголовок сообщения: Re: Список выбора значений при открытии раб. книги /полномочия/  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:04
Ср, окт 12 2011, 10:31
Это решается полномочиями. Делаете признак релевантным для полномочий, в rsecadmin создаете своё полномочие, где ограничиваете требуемый признак, и присваиваете полномочие объекту полномочий в роли. При этом в средстве поиска пользователь увидит только те значения, на которые у него есть полномочия.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 14:18
Работает! Спасибо.
