Текущее время: Пт, авг 14 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузки Признака Dump MESSAGE_TYPE_X
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 11:09
Пн, май 21 2012, 16:14
В цепочке идет загрузка основных данных. Выпадает следующая ошибка:
Блокировкадля НЕ установлена для: Загрузка атрибутов основных данных
№ сообщения RSENQ002
Атрибуты признака ... блокированы прерванным прогоном изменения 534732656
№ сообщения RSENQ063
После чего:
ДинамОшибка MESSAGE_TYPE_X
Анализ ошибки
Short text of error message:
Системная ошибка в программе SAPLRSDDS и FORM CHNGPROT_SAVE (обратите вн
им. на подр. текст)
Long text of error message:
Technical information about the message:
Message class....... "BRAIN"
Number.............. 299
Variable 1.......... "SAPLRSDDS"
Variable 2.......... "CHNGPROT_SAVE"
Variable 3.......... " "
Variable 4.......... " "
Последний раз редактировалось vpechatlenie Пн, ноя 19 2012, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при загрузки Признака Dump MESSAGE_TYPE_X  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:39
Решил сам. Всем спасибо за внимание!
В прогоне активаций, висел процесс блокирующий действия над таблицей... Что самое интересное в журнале по ИД нет этого прогона.
