Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: BI-IP: Как расширить/изменить метод IS_PROTECTED
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 16:43
Пн, фев 08 2010, 13:11
Для блокировки данных хочу использовать изменить/расширить метод IF_RSPLS_DS_METHODS~IS_PROTECTED класса CL_RSPLS_DS_EXIT_BASE однако кнопка "Расширение [Ctrl+F4]" вставить запси не дает, хотя и срабатывает.
То что метод расширить можно это, я так понял, можно, куда ткунть чтоб вставить свой код?
 Заголовок сообщения: Re: BI-IP: Как расширить/изменить метод IS_PROTECTED
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 18:39
Вт, сен 13 2005, 10:41
коллега, вы откуда? что вы собираетесь расширять в стандартном классе?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 05:27
Чт, дек 18 2008, 07:37
Вот именно, создаёте Z копию и изменяете её как угодно.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 09:21
Мне не нужна просто z-копия. Надо чтобы блокировались данные в input-ready запросе по данным заданным в z-таблице. А проверку на блокировку как я понял вызывает метод IF_RSPLS_DS_METHODS~IS_PROTECTED.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 09:41
Сделал копию класса CL_RSPLS_DS_EXIT_BASE -> ZCL_RSPLS_DS_EXIT_BASE в нем переопределил метод IF_RSPLS_DS_METHODS~IS_PROTECTED как написано тут http://scn.sap.com/message/5481708
CL_RSPLS_DS_EXIT_BASE сделал суперклассом
Но похоже метод не вызывается - break-point поставленный в методе не срабатывает.
Может вызывать метод IF_RSPLS_DS_METHODS~IS_PROTECTED суперкласса надо?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 09:50
знаете, есть такая транзакция - RSPLAN....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 09:54
Чт, сен 06 2012, 12:07
В методе IF_RSPLS_DS_METHODS~IS_OVERLAPPING параметр r_is_overlapping должен быть rs_c_true. Тогда будет отрабатывать IF_RSPLS_DS_METHODS~IS_PROTECTED на каждую "ячейку" в запросе для ввода.
 Заголовок сообщения: Re: BI-IP: Как расширить/изменить метод IS_PROTECTED  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:32
Разобрался. Статья помогла
