Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: FOX. Ошибка при копировании данных.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 15:53
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше реализовать следующий функционал по копированию данных из одного куба в другой с помощью FOX.
Есть куб реального времени 1 с набором признаков "Склад", "Продукт", "Состояние", и показатель "Количество".
Есть куб реального времени 2 с признаком "Продукт" и показателем "Количество".
Построен уровень агрегации с набором признаков "Склад", "Продукт", "Состояние", и показатель "Количество".
Необходимо скопировать из куба 1 в куб 2, но с условием по признакам "Продукт", "Состояние" при помощи FOX (условия зависят от сочетания признаков). В функции продукт и склад используются как ссылочные признаки. Однако при записи данных в куб 2 система выдает сообщение "Невозможно присвоить комбинацию признаков провайдеру".
 Заголовок сообщения: Re: FOX. Ошибка при копировании данных.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 16:42
Чт, фев 03 2005, 10:18
А Вы указываете # "Склада" и "Состояния" в целевой записи или значения из справочников?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 08:45
я хочу написать такой код:
{сумма, куб2, продукт } = { сумма, куб1, продукт | склад = значение1, состояние = значение2 }.
 Заголовок сообщения: Re: FOX. Ошибка при копировании данных.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 09:15
ski написал:
Так Вы пытаетесь сохранить данные в куб2 на какие-то значения из признаков Склад и Состояние, но их нет (признаков) в кубе2.
Включите признаки Склад и Состояние в операнд (т.е. в признаки для изменения) и задайте им в целевом наборе значение #.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 07:20
Air_demon, спасибо! Действительно работает.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 04 2012, 20:25
Вт, янв 30 2007, 17:10
ski написал:
Это не очень хороший совет, т.к. практически гарантировано заблокирует срез данных, из которого копируются данные, и к примеру, другой пользователь, пытающийся сделать аналогичную операцию, не сможет этого сделать, пока первый пользователь не закончит свой сеанс.
У топик-стартера изначальная мысль была правильная, но нужно было эту операцию обернуть в конструкцию типа FOREACH продукт, куб IN REFDATA. Именно REFDATA сгенерит правильный, рабочий датасет и позволит сделать как задумал топикстартер.
Включение каких-то признаков в поля для изменения, только для того, чтобы считать с них референс данные - это скажем bad style, и косяки этого решения начнут вылезать в перед сдачей проекта, когда начнется полноценное тестирование. Обращаться к референс данным лучше всего используя перечисление признаков после вертикальной черты, т.к. при этом не происходит блокирования данных.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 08:46
В данном конкретном случае обращение к референс данным после вертикальной черты не поможет. Блокирование данных происходит на основе фильтра. Лучше по-максимуму ограничивать целевой набор в фильтре не допуская туда без лишней надобности значений ссылочных данных, а в формуле можно использовать конструкцию FOREACH IN REFDATA.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 13:17
Чт, мар 01 2012, 15:22
объясните,пожалуйста,значение вертикальной линии.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 08:49
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=456626#p456626
