Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Из одного ODS в несколько кубов.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 15:28
Пн, дек 26 2011, 18:05
Коллеги, подскажите как лучше реализовать:
Есть DSO из которого данны грузятся в три куба.
Нужно сделать так, чтобы часть данных грузилась в один куб а в другие не попадала. Следующая порция грузилась во второй куб и т.д.
Пример
В DSO есть три записи:
Зап. 1; Тип записи 1;
Зап. 2; Тип записи 2;
Зап. 3; Тип записи 3;
Есть три куба. Для записей типа 1, типа 2 и типа 3.
Записи первого типа должны попадать только в первый куб, второго - только во второй, третьего - только в третий.
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Из одного ODS в несколько кубов.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 15:33
Чт, фев 03 2005, 10:18
Можно в трансформации в подпрограмме запуска удалять не нужные записи из пакета.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 15:36
А можно пример как это должно выглядеть :) С абапом не очень. По-русски должно быть примерно так:
ЕСЛИ Признак "Тип записи" = 1
ТО УДАЛИТЬ запись
ИНАЧЕ ничего не делать с записью
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:02
Пт, янв 13 2012, 11:24
Можно удалять на подпрограмме завершения:
delete source_package where "Тип записи" = 1
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:04
Tiktuger написал:
ТО УДАЛИТЬ запись
Вроде того, только иначе лишнее.
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/609eea32-455e-2c10-c08a-c23adf8c934e?QuickLink=index&overridelayout=true
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:05
Там RESULT_PACKAGE.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:08
Пардон, очепятался.
 Заголовок сообщения: Re: Из одного ODS в несколько кубов.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:14
Вс, янв 11 2009, 14:41
А может просто в DTP фильтр указать по требуемому полю и не мучиться (если используются DTP и трансформации)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:19
так все-таки RESULT или SOURCE. Я так понял что правильно резалт для моей программы запуска
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:23
Там RESULT_PACKAGE.
На подпрограмме запуска source_package
На подпрограмме завершения result_package
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:26
Ща будем пробовать :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:32
murmur написал:
+1
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:40
murmur написал:
+1!!
Блин, как я раньше не догадался!
