Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Во время сохранения источника данных в RSO2, ошибка структуры The extract structure is not permitted
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 10:55
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, для ранее созданного источника данных в RSO2 на основе таблицы ABAP-словаря, была сгенерирована структура экстракта. Возникла необходимость изменения таблицы на основе которой происходит экстракция (добавление новых полей), при пересохранении источника данных в RSO2 выводится уведомление "Структура экстракта недействительна" (The extract structure is not permitted). Подскажите что может быть не так, в чем природа ошибки? Каким возможные действия необходимо предпринять для того, чтобы проблему можно было бы ликвидировать. Может быть каким-то способом перегенерировать структура экстракта? Буду благодарен за конструктивные предложения.
 Заголовок сообщения: Re: Во время сохранения источника данных в RSO2, ошибка структуры The extract structure is not permitted  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 11:02
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте открыть структуру в se11 и вручную добавить в структуру поля, которые были добавлены в таблицу. После этого изменить источник данных - открыть эти поля структуры для экстракции.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 11:35
Спасибо, привел в соответствие позиции между структурой таблицы и структурой экстракта. Ручка поправил структуру экстракта. Проблема решена.
