Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Протокол Https или http для работы STS?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 11:46
Чт, авг 10 2006, 06:26
Возник вопрос. Правда ли, что bsp-приложения (в нашем случае STS) для загрузки в Web требуют настройку в системе протокола https , или можно все же их загрузить через http?
На сколько известно, SSL Server Certificates являются платными и тогда выходит, что для работы в STS нам нужно будет отчислять в SAP каждый год определенную сумму (если bsp приложения действительно работают только через протокол https )?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 12:21
Ср, авг 18 2004, 10:59
Возник ответ. Неправда! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 13:14
Все же, попытаюсь более подробно описать свой вопрос. В транзакции BPS_TC настраиваем STS. Осуществляем URL вызов. Затем логонимся в систему. Но после этого, выходит сообщение:
SAP Note
The following error text was processed in the system:
BSP exception: Access to page start_sts2.htm requires HTTPS. HTTPS has not been configured on this serve
После чего, мы попробовали активировать через SSL Server Certificates протокол https. Все заработало. Но данная услуга платная (мы воспользовались временной тестовой услугой). Вот и пытаемся понять, может ли все же STS работать через http протокол. Если ответ да, то что нам необходимо сделать для его полноценной работы в Web?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 15:51
По-моему, надо зайти в транзакцию SICF, найти соотв. сервис (tunguska :lol: ) и в его свойствах убрать требование HTTPS.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 14:00
Ср, июл 04 2007, 08:30
В SE80 в приложении tunguska страница start_sts2.htm, снять галочку HTTPS, то же самое в тр. SICF.
Или поднять на web-сервере HTTPS.
Та же ерунда была.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 19 2008, 15:04
Вс, июн 26 2005, 22:41
Чем стандартный WorkFlow не устраивает, зачем STS?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 01:52
Ср, авг 16 2006, 03:22
Как все-таки делать?
В SE80 в приложении tunguska страница start_sts2.htm галку снял
В транзакции SICF ничего подобного не обнаружил.
Все, вопрос снялся после активации ) start_sts2.htm
 Заголовок сообщения: Re: Протокол Https или http для работы STS?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 14:50
Пн, июн 30 2008, 17:16
скажите, а как можно не снимая галки в странице start_sts2.htm через se80 сделать чтобы переход был на start_sts.htm, она как раз без этой галки?
PS. менять стандартные объекты как-то не очень. неужели нельзя это настройками сделать.
