Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Блокировка в последовательности планирования
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 13:04
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте, коллеги
Есть последовательность планирования, рассчитывающая конечный остаток по бюджету на бизнес единицу, как начальный остаток + доход по всем фондам, входящим в бизнес единицу - расход по этим фондам.
Если 2 пользователя планируют разные фонды одной бизнес единицы и запускают расчёт остатка одновременно, то выходит сообщение, что такой-то пользователь блокирует такой-то инфо-провайдер.
Можно ли выводить своё сообщение при блокировке при выполнение последовательности планирования?
Или как-то избежать этой блокировки?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка в последовательности планирования
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 17:49
Чт, дек 18 2008, 07:37
Чтобы избавиться от блокировки - нужно настроить релевантные для полномочий признаки, которыми ограничивать полномочия пользователей. Тогда и блокировки будут только в разрезе этих полномочий.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
Последний раз редактировалось ken Чт, ноя 15 2012, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 09:42
Чт, сен 06 2012, 12:07
Задать набор признаков куба релевантных для блокировки можно задать с помощью транзакции RSPLSE на закладке признаки блокировки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 16:10
Вт, окт 30 2012, 15:24
Может я чего не понял, но в данном случае они планируют разные фонды, но конечный остаток рассчитывается не в разрезе фондов, а по всем фондам сразу. Соответственно они оба пытаются изменить один и тот же срез. Может вам расчет конечного остатка производить в разрезе фондов? Правда все равно останется проблема с начальным остатком.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка в последовательности планирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 02:19
Вт, янв 30 2007, 17:10
Выглядит как архитектурная ошибка: а зачем вообще 2 разным пользователям расчитывать один и тот же показатель в одном и том же срезе данных? Как я предполагаю, это нужно в качестве подсказки пользователю какую сумму он не должен превысить при вводе значений. В таком случае я бы избавился от последовательности, а в bex-query делал бы расчитанный показатель (не для ввода) для конечного остатка по бизнес-единице
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 14:27
У заказчика несколько пользователей имеют полномочия на одни и те же объекты.
Если снять с блокировки с бизнес единицы - то несколько пользователей не смогут в принципе планировать.
Изначально так и делал, но возникает проблема в планировании начального остатка, который должен планироваться 1 на бизнес единицу, а не на каждый фонд.
Да, если бы расходы планировались с минусом, то так бы и сделал.
Всем спасибо за подсказки. Было решено оставить вариант, когда при одновременном расчёте остатка выводится сообщение.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 13:18
Просто интересно, чем вам мешало, когда расходы планируются положительными: признак "статья доходов/расходов" тогда обычно имеет соответствующий атрибут для типа статьи, и что мешало чуть усложнить bex-query, сделав два скрытых ограниченных показателя для доходов и расходов, и один расчитанный для разности?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 13:48
Так что мешает добавить ещё один признак для разграничения этих пользователей по этому новому признаку?
