Текущее время: Чт, авг 06 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: как считать сальдо в BI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 15:25
Пт, авг 31 2012, 07:11
добрый день уважаемые! хочу узнать ваше экспертное мнение по следующему вопросу.
в отчетах необходимо считать сальдо. какой способ для этого лучше использовать?
1) при реализации всех форм в BI при формировании остатков(сальдо) принят механизм "собрать все обороты с начала жизни системы".
Насколько я понимаю, это заметно снижает быстродействие, при изменении модели требует полной перезагрузки данных, плюс в этом случае не отражается реформация баланса и т.д. Ещё один огромный минус - если мы заархивируем данные в ERP, то не сможем уже перегрузить "с нуля" данные в BI.
2) использовать загрузку остатков напрямую из таблиц остатков
Например в ERP транзакция FAGLB03 собирает все обороты . Она работает почти мгновенно - значит берёт данные из итоговых таблиц. В erp есть таблица остатков FAGLFLEXT ,которая хранит итоговые данные (формировании остатков ). но если в реализации всех форм в BI при формировании остатков(сальдо) использовать эту таблицу , то невозможно будет развернуть первичную документацию.
Каким образом вы решаете эту проблему, уважаемые коллеги?
 Заголовок сообщения: Re: как считать сальдо в BI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 17:19
Ср, фев 09 2011, 07:19
грузим стандартными экстракторами, дельтой. Очень плохо, если слетает дельта.
для инфо:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=65580
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=35404
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Сб, янв 19 2013, 00:30
Вт, авг 21 2007, 18:36
Особо не вник в тему. Но у меня ситуация на проекте: нужно было считать остатки по материалам(2lis03bf) на трех заводах(это миллионы движений) ДЛя сальдо использовал некумулятивные показатели. Работает отлично, если считать оборотами сначала работы системы то тормозов больше.
