Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: RRI
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:52
Пт, окт 21 2005, 09:24
BWFan написал(а):
Разобрался почему не получалось!
В глобальных настройках Bex необходимо было поставить галочку
"Войти в систему и активировать соединение SAP GUI!"
Спасибо большое всем принимавшим участие в дискуссии.
:shock: это тут причем? это где написано? Или после медитаций пришло? :lol:
а подпись...а подписи не будет :)
 Заголовок сообщения: RRI
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 11:08
Чт, окт 26 2006, 07:58
На sdn.sap.com подсказали. Я там также отпостил этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 13:50
Сб, дек 06 2008, 20:12
Здравствуйте!
В старом аналайзере 3х настроила проваливание из запроса в систему R3 все работает прекрасно при трассировки значения передаются. Делаю то же самое для нового аналайзера 7 и параметры не передаются - кажется испробовала все варианты настройки RRI - но при трассировки пустое значение параметра. Пробовала и транзакцию напрямую прописывать и через абап репорт(как в ноте написано).
Кстати у меня была проблема в самом начале - отчет ссылался на веб. поставила галку в глобальных настройках и стало ссылаться на систему. Думаю что, может в этот момент параметры и обнуляются.
 Заголовок сообщения: Re: RRI BW 7.0 jump to SAP Transaction
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 11:16
Пн, май 30 2011, 15:32
Добрый день, уважаемые!
Есть ли у кого хаутушка о том. как провалиться из BW в VA02 прям в конкретный документ? Если такой нет, то в 2х словах объясните пожалуйста, а то у меня в Va02 проваливается, но конкретный док. на изменение не выбирает.
Спасибо!
