Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: Агрегация или что-то в этом духе
СообщениеДобавлено: Вс, мар 31 2013, 06:04
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
КАк можно грамотно решить следующую задачу? Есть куб с измерениями:
- дни
- месяцы
- сотрудники
- мвз
- виды времени
Показатель - часы.
Сделал квери, который должен показывать два показателя:
- часы отработанные (это один из видов времени в признаках)
- часы сверхурочной работы (это все что больше 8 часов отработанного времени)
Я в квери делаю рассчитываемый показатель как формулу (если отработанные часы > 8, то вернуть отработанные часы - 8).
Есть сделать дрил-даун до календарного дня, то все работает. На любом уровне агрегации выше - нет, расчет идет уже от агрегированных значений.
Вопрос: как сделать рассчет всегда от календарного дня и сотрудника, а затем уже суммировать до уровня агрегации? Пробовал играться с вкладками Calculations, Agregations для рассчитываемого показателя - без эффекта. Пока что в голове единственный вариант - на уровне трансформации создавать еще либо один показатель, либо строчку факта.
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Агрегация или что-то в этом духе
СообщениеДобавлено: Вс, мар 31 2013, 09:02
Вс, янв 11 2009, 14:41
Есть два пути... Первый (правильный) - отдельный вид времени для отчетов (0REPTT) отвечает за работу в сверхурочное время (обычно так и делают). Причем настройки выполняют в исходной системе, отражая вид времени на вид времени для системы отчетов, а не в трансформации на стороне BW. Второй вариант, в вашем случае - использовать вложенную спецагрегацию.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 31 2013, 21:00
murmur написал:
Сделать сейчас вид времени не получится, так как в системе уже много данных и придется всех переоценивать, что может сказаться на результатах отчетности.
А если работать со спецагрегацией, то можете натолкнуть на истинный путь? Не понимаю немного где и что я недоделал. Спасибо большое!
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 08:06
Пн, окт 03 2011, 17:24
А при загрузке в куб/дсо уже посчитать не вариант?
Добавить доп признак и в него складывать все переработчки на уровне дня-сотрудника?
Нас всех отчислят... как это мило
