Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: IP Input Query / строки ввода versus столбцы ввода
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 11:16
Пт, фев 08 2013, 16:42
в IP Input Query есть строки и столбцы.
если строка отмечена как Input-Ready и столбец как Input-Ready
то на пересечении получаются тоже поля Input-Ready
если строка отмечена как NOTInput-Ready ИЛИ столбец как NOTInput-Ready
то на пересечении должно получиться поле NOTInput-Ready
у меня почему то при комбинации
строка Input-Ready + столбец NOTInput-Ready
на пересечении получается Input-Ready ???
Это так должно быть или гденибудь есть настройка типа
"Строки побеждают столбцы" или "Столбцы побеждают Строки"?
заранее спасибо
Юлия
 Заголовок сообщения: Re: IP Input Query / строки ввода versus столбцы ввода
СообщениеДобавлено: Чт, май 02 2013, 19:47
Чт, фев 03 2005, 10:18
На пересечении будет установлено. значение, которое последнее ставили для строки или столбца. Если хотите сделать ячейку неактивной для ввода, то сначала включите возможность планирования, сохраните, а потом переключите обратно и сохраните запрос снова.
