Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Отчет . Отображение в BEx
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 04:04
Чт, июн 14 2012, 10:19
Добрый день
Столкнулись с такой проблемой.
SAP GUI 720.14
BEx 700
Итог: Отчет запускается , в нем есть Зеленые ячейки для ввода данных
SAP GUI 720.14
Bex 900
Итог: Отчет запускается, в нем Эти же ячейки серые, данные не сохраняются
SAP GUI 730.3
BEX 300
ИТОГ: Отчет запускается, в нем Эти же ячейки серые, данные не сохраняются
Вопрос, почему на старой версии BEx отчет работает корректно?
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
http://sapadm.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Отчет . Отображение в BEx
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 13:13
Вт, апр 13 2010, 10:35
Каких-то полномочий не хватает. В новых BEx для ряда действий требуется больше полномочий. Каких именно полномочий не хватает - можно проверить в транзации /SU53. Если у проверяемого пользователя нет разрешения на транзакцию /SU53, то эту транзакцию можно запустить из под другого пользователя, а потом в меню окна транзакции выбрать: Значения полномочий - другой пользователь - там задать логин другого пользователя.
Последовательность действий такая:
- под проверяемым пользователем запустить отчёт.
- запустить транзакцию /SU53 - там будет показано каких полномочий не хватило для выполнения последнего действия. - Эти полномочия будут помечены красным цветом.
- добавить недостающие полномочия в профиль роли, которой присвоен проверяемый пользователь.
Если это не поможет, можно выяснить причины с помощью трассировки в транзакции /ST01
СообщениеДобавлено: Чт, май 02 2013, 14:19
Как делать проверки я в курсе...
ни трассировка ни SU53 не показывает ничего, потому сто у меня SAP_ALL, SAP_NEW
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, май 03 2013, 01:54
Можно попробовать добавить в профиль такие объекты полномочий:
-RS "Business Information Warehouse"
--RSANPR
--R_AREA
--R_BUNDLE
--R_PM_NAME
--R_PROFILE
--R_STS_CUST
--R_STS_PT
--R_STS_SUP
--S_RS_PLSE
--S_RS_IOMAD
--S_RS_ALVL
Для этих объектов установить полный перечень операций - с маской "*". Возможно здесь какие-то объекты лишние - их потом методом тыка можно убрать.
Если это не сработает, тогда можно по-изучать раздел RS (Business Information Warehouse) в профиле роли Z_BW_MAIN.
