Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: 2LIS_06_INV нет данных в RSA3, но есть в PSA
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 11:20
Чт, дек 29 2011, 11:05
Проблема следующая: экстрактор 2LIS_06_INV работает корректно, по-дельте все приходит в PSA и далее в цели данных, но при попытке посмотреть записи через RSA3 - таких данных нет! В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: 2LIS_06_INV нет данных в RSA3, но есть в PSA
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 13:33
Чт, фев 24 2005, 17:48
Попробуй те заполнить setup table для Вашего экстрактора...
Если ничено не путаю, то это специфика 2LIS*
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 15:25
Пт, ноя 03 2006, 08:10
или в RSA3 правильно указать соответствующий режим работы проверки экстрактора (full и дельта отличается).
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 11:30
Да, действоительно не обратил внимания. Получается, что для режима дельта, невозможно выбрать значения фильтра и данные он выводит только за последнюю прогрузку дельты?
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 12:38
Вс, янв 11 2009, 14:41
В дельта-режиме вы получаете данные с теми критериями выбора (фильтра), которые были указаны при инициализации дельты
