Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: BEx Analyzer 7. При попытке открыть запрос: Инфомационный уровень <имя DSO> отсутствует в версии A.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 15:36
Вт, апр 13 2010, 10:35
Здравствуйте!
Есть DSO с прямой записью. Это DSO выступает источником данных в нескольких запросах Query Designer. И вот при попытке открыть любой из этих запросов в BEx Analyzer, возникает ошибка с текстом: "Инфомационный уровень <имя_DSO> отсутствует в версии A"
Полностью сообщение выглядит так:
Заголовок окна: "BW Server Error"
Текст:
В соединении с BW сервером возникла ошибка
Как следствие данной ошибки система отделена
от BW-сервера
Подробное описание:
После этого соединение с сервером разрывается.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело? Что это означает? DSO я переактивировал - это не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: BEx Analyzer 7. При попытке открыть запрос: Инфомационный уровень <имя DSO> отсутствует в версии A.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 16:37
Хм... сейчас смотрю - всё дело из-за одной переменной выбора с CUSTOMER-EXIT. В настройках переменной задано: "Опция выбора". Если эту переменную убрать из запроса, то в Analyzer запрос открывается нормально. Если добавляю эту переменную, то возникает та самая ошибка: "Инфомационный уровень <имя_DSO> отсутствует в версии A".
Может быть код CUSTOMER-EXIT какую-то "не такую" опцию выбора подставляет?
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 16:43
Да, в самом деле - проблема в программе CUSTOMER-EXIT в той переменной выбора. Сейчас код буду копать...
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 17:40
Да, ребята, тему можно считать закрытой. В общем, дело было в следующем. Этот CUSTOMER_EXIT по имени пользователя находит роли. В ролях берёт объекты полномочий типа S_RS_AUTH (поле BIAUTH) - получает из них имена полномочий, по именам достаёт сведения о самих полномочиях и далее анализирует ограничения по разным признакам. И оказалось, что один из объектов S_RS_AUTH ссылается на несуществующее полномочие. Соответственно, при попытке прочитать набор измерений этого несуществующего полномочия (CALL FUNCTION 'RSEC_READ_AUTH'), возникала ошибка.
