Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Как вытащить T030 в BW?
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 14:12
Вт, ноя 10 2009, 18:39
Приветствую!
Создал ракурс таблицы T030 в se11.
При создании родового источника данных в RSO2 указываю свой ракурс, выдается ошибка "Можно извлечь только прозрачные таблицы и ракурсы БД".
Подскажите как решить?
 Заголовок сообщения: Re: Как вытащить T030 в BW?
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 14:28
Вс, янв 11 2009, 14:41
Здесь смотрели?!
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 14:36
Спасибо за ссылочку.
Если я правильно понимаю, то подход следующий:
создать z-table
написать FM (тип дистанционный, чтобы дергать его из BW) для заполнения z-table из t030
и уже источник данных сделать к z-table
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 14:43
Неправильно. Дочитайте тему до конца
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 16:24
Боюсь, что если конвертировать таблицу, может упасть производительность.
 Заголовок сообщения: Re: Как вытащить T030 в BW?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 16:40
Ну тогда создайте источник данных на основе ФМ, вот вам и решение
