Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Мультипровайдер над данными плоской таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 14:41
Чт, июл 04 2013, 14:31
Привет!
Можно ли как-нибудь построить мультипровайдер над данными плоской таблицы? Не обязательно напрямую, может быть есть какой нибудь прозрачный инфопровайдер? Или может можно какую-нибудь ABAP прослойку написать для выдачи данных мультипровайдеру?
 Заголовок сообщения: Re: Мультипровайдер над данными плоской таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 15:34
Вс, янв 11 2009, 14:41
Надо создать виртуальный куб на базе функционального модуля или DTP прямого доступа. Далее можно включать виртуальный куб в мультипровайдер
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 16:55
Точно, виртуальный инфокуб! Что-то такое вертелось в голове, но смутное и недоступное для поиска.
Спасибо, murmur, очень благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 16:01
Ср, авг 18 2010, 15:38
а почему нельзя настроить загрузку из плоской таблицы в DSO? и строить мультипровайдер на основе DSO?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 11:23
Мне показалось, что перенос в DSO неоправданно сложная штука: DSO же по сути и есть таблица, немного адаптированная под BW, а значит является по сути OLTP объектом. Т.е. по скорости выборки она на уровне таблицы (неиндексное поле - фулскан), данные будут дублироваться (привет расхождения), а самое главное - не понятно как запускать эту самую загрузку (периодически в фоне - медленно, при обновлении исходной таблицы - нужно ломать систему, и не факт что найдешь все места обновления).
Хотя в целом этот вариант самый разумный при загрузке внешних данных.
