Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: как расчитать итоговую строку по заказу суммированием его позиций, сохранив при этом итоги по позици
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 12:44
Ср, мар 13 2013, 08:04
Подскажите, пожалуйста, как расчитать итоговую строку по заказу суммированием его позиций, сохранив при этом итоги по позициям как первое значение? Есть показатель "Общ.сумма заказа", которая должна быть отображена только в итоговой строке результата.
На форуме советуют вложенную агрегацию. Создаю показатель-формулу, где в агрегации сначала указываю "первое значение", признак - позиция. Еще один формула-показатель с агрегацией "суммирование" на признаке заказ. Получается влож. агрегация.
Но если на закладке "расчеты" оставить расчет результата без определения, то все будет просуммировано невзирая на уровни агрегации. Все позиции просуммируются, а мне этого не надо. Выбираю расчет результата как первое значение, опять будет в строках результата только первое значение, как будто не видит агрегации :)). Целый день с галочками экспериментирую, никак правды не добьюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 13:55
Пн, авг 05 2013, 07:51
Добрый день, создаете формулу, вставляете туда свой показатель, у самого показателя в расчетах "без определения", в формуле: на закладке "Агрегация"
Специальная агрегация - "первое значение"
Ссылочный признак - "позиция"
на закладке "Расчеты"
Расчет результата как - "Без определения"
Расчет отдельных позиций как - "Скрыть"
должно все получиться, удачи
 Заголовок сообщения: Re: как расчитать итоговую строку по заказу суммированием его позиций, сохранив при этом итоги по позици  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 06:10
Спасибо, Лен! :D
