Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: Создание признака для доступности планирования
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 14:56
Пн, дек 12 2011, 08:57
Производится планирование затрат по МВЗ по кварталам в течении года. Структура запроса: в строках развертка по МВЗ (иерархия), в столбцах квартала. Стандартная функциональность ERP позволяет блокировать МВЗ. Блокировка может быть установлена в середине года. При этом 2 столбца должны быть доступны для ввода данных, два нет. Признак блокировки грузится в мастер-данных.
Интересует вопрос, можно ли используя стандартные функции bex или sap bi сделать так, чтобы реализовать эту функциональность. Ячейки в запросе не используются. Технически сейчас реализовано так - пользователи вводят данные и при нажатии на кнопку "сохранить" выполняется последовательность планирования, которая проверяет на корректность ввода данных.
 Заголовок сообщения: Re: Создание признака для доступности планирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 10:18
Чт, дек 18 2008, 07:37
Нужно реализовать блокировку данных по значению признака?
Как вариант можно сделать срез для IP куба на классе, в котором проверять таблицу основных данных.
Два показателя, которые никогда не блокируются реализовать в отдельном кубе.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 16:45
Работает! Спасибо!
