Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Загрузка данных в куб
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 11:32
Ср, мар 27 2013, 13:09
Привет!
У меня возникла проблема. Имеется куб, в него данные грузятся из сторонней системы. Мне нужно загрузить данные в новый куб из старого куба, но метод из куба в куб не подходит. То есть нужно загрузить данные используя источник данных, а так как системы разные, я не могу на один источник данных повесить две цели. В связи с этим вопрос, возможно ли загрузка данных в новый куб использую старый источник данных или нужно создавать новый источник данных и связывать его со сторонней системой, чтобы вытащить информацию? И если ответ на второй вопрос - ДА, то как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных в куб
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 11:41
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, непонятно сформулированный вопрос, из любого источника данных можно создать такое количество трансформаций и ППД равное количеству целей данных. Другими словами, если я правильно понял, Вам не нужно создавать новых источников.
И еще я не понял что означает фраза, прошу пояснить:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 12:09
AlexanderGamov написал:
Да, Вы все верно поняли. Значит тогда проблема в другом.
Скорее всего я неверно сформулировал, или неверно предположил.
Раньше я грузил данные только из плоских файлов в datasource, а потом в несколько целей. А теперь столкнулся с другим вариантом (думал может здесь отличается схема).
СообщениеДобавлено: Сб, сен 07 2013, 10:27
Ср, фев 09 2011, 07:19
Курсы BW350 и BW310 вам в помощь!
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
