Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Настройки для DTP при переносе запроса из разработки в продуктив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 16:22
Вс, янв 29 2012, 19:41
Столкнулась с проблемой переноса DTP из разработки в продуктив. Заключается она в следующем: в разработке создается DTP от инфо-пакета к DSO, у него есть свой GUID. Сохраняется в запрос и переносится в продуктив, в котором DTP аналогичного назначения уже есть, но у него другой GUID. Статус переноса - успешный, в журнале пишет вот что:
Запуск метода After-Import RS_DTPA_AFTER_IMPORT для типа(ов) объекта DTPA (Режим активации)
Удаление объектов типа Процесс переноса данных: : :
Удаление объектов 000000 TLOGO
Преобразование T-версии DTP DTP_4UPPXS1ZEP5O0315K8A7HOPJ2 в M-версию...
Активация объектов типа Процесс переноса данных: : :
Сохранение объектов типа Процесс переноса данных: : :
Внутренняя активация (Процесс переноса данных ): : :
Подготовка / Создание объектов ABAP-словаря для: Процесс переноса данных: DTP_4V2613PO6D7XFBCJOGND899HB:
Сохранить DDIC-объект /BIC/B0000407 (Стек ошибок DTP_4V2613PO6D7XFBCJOGND899HB 0001)
Постобработка / Проверка активации для Процесс: переноса данных DTP_4V2613PO6D7XFBCJOGND899HB: :
Процесс переноса данных DTP_4V2613PO6D7XFBCJOGND899HB активировано.
И как таковой DTP с GUID с разработки в продуктиве не появляется.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то настройка, которая позволяет сохранять GUID переносимого DTP без изменений?
 Заголовок сообщения: Re: Настройки для DTP при переносе запроса из разработки в продуктив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 22:00
Вт, сен 13 2005, 10:41
Что мешает удалить DTP в продуктиве?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 08:29
Наличие данных в вышестоящих объектах - об этом говорится в сообщении при попытке удалить такой DTP.
Если удалять все проблемные DTP с предварительной очисткой объектов, то придется потратить несколько суток на перезагрузку данных.
Заказчик на такое идти не хочет.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки для DTP при переносе запроса из разработки в продуктив  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 09:29
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, самое первое что приходит на ум: в системе разработки удалите свой DTP, далее создайте в продуктивной системе транспортный запрос с типом "перенос копий", включаете свой продуктивный DTP в запрос и последовательно переносите в системы теста и разработки. В последующем у Вас появиться возможность модифицировать данный DTP в системе разработки с последующим переносом по ландшафту.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 08 2013, 19:23
Спасибо за помощь!
Способ с переносом DTP из продуктива подходит
