Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: SAP BW (ABAP). Проверка значений инфообъектов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 15:12
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, подскажите существует ли ФМ или какой-нибудь метод, который позволял бы производить проверку корректности введенного значения инфообъекта, будь то основные данные признака или значения показателя? На вход должно подаваться техническое имя инфообъета и его значение, на выходе флаг о том, что это корректное значение.
 Заголовок сообщения: Re: SAP BW (ABAP). Проверка значений инфообъектов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 15:27
Ср, фев 09 2011, 07:19
каков критерий корректности значения инфо-объекта?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 15:43
Добрый день, критериев довольно много, посему нет большого желания писать их ABAP-ом все, есть надежда, что кто-то это сделал до меня, ну или есть унифицированный механизм. Ну например: в основные данные инфообъектов с типом данных NUMC не стоит пытаться записывать значения с типом CHAR, или значения с заведомо не соответствующими разрядными сетками и тд...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 08:06
Для проверки стандартом значений признаков можно использовать (из того что мне известно):
1. Программа переноса для признака - отрабатывает при загрузке данных в признак. Настраивается на вкладке "Общие" в администрировании инфо-объекта.
2. В трансформации ставить галку "Сохранить целостность" для признаков.
3. Использовать ДСО для проверки значений признаков. Настраивается на вкладке "Осн.данные/Тексты" в администрировании инфо-объекта.
__
 Заголовок сообщения: Re: SAP BW (ABAP). Проверка значений инфообъектов.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 11:06
Чт, фев 26 2009, 00:21
AlexanderGamov написал:
Есть такая ФМ rskc_chavl_of_iobj_check. Если правильно понял задачу, должна подойти. Если не ошибаюсь, она же (или из этой группы) вызывается стандартом при активации ОД.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 09:16
Добрый день, как раз то, что нужно. Спасибо!
