Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: Агрегация полномочий не работает
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 09:07
Пн, дек 09 2013, 09:19
Всем привет!
Не нашел решения моей проблемы.
Ситуация следующая:
Есть несколько организационных ролей (ограничения по филиалам, 5 штук) - содержать ограничение по филиалу + "#". И есть организационная роль для агрегации полномочий по филиалам - содержит ":".
Пользователю присвоены все эти роли. Т.е. по сути у него есть полномочия на все филиалы.
Переменная СЭ в отчете может содержать только одно значение. Если указывать любой из филиалов, то данные выходят, а если ничего е задать на СЭ, то выходит сообщение "нет полномочий".
В журнале полномочий RSECADMIN говорит, что нет полномочий на множество значений вне промежутка: "#", все значения филиалов и ":". Т.е. пустой СЭ для него как непонятное значение.
Как можно обойти эти ограничения? Как настроить объекты полномочий? Значение "*" не допустимо, т.к. в таком случае будут игнорироваться полномочия на филиалы. А у некоторых пользователей должны быть агрегированные полномочия на несколько филиалов, а не на все.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Агрегация полномочий не работает
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 13:09
Вт, окт 11 2005, 12:10
Должно работать. Т.е. подход правильный, проблемы где-то в реализации.
1. Посмотрите, есть ли мусор в кубе.
2. Попробуйте две переменные: одна в фильтре берёт данные из полномочий без ручного ввода (есть такой тип переменных - из полномочий), вторую (которую Вы сейчас используете) поставьте в начальные значения.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 14:16
G написал:
тут все нормально.
G написал:
да, действительно, так заработало. Спасибо! А в чем дело, почему именно так?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 14:31
Это было сделано для избавления от мусора в кубе, но Вы говорите, что мусора нет.
Попробуйте всё же с полномочиями на все значения признака посмотреть отчет, может вылезут "мусорные" значения.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 09:29
G написал:
а что подразумевается под мусором? значения без присвоения филиала?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 11:33
Например так. Если на это значение нет полномочий.
Может быть есть данные заведённые с кривым филиалом (система разработки, например, при тестировании трансформации мог попасть неправильно сформированный айдишник).
