Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: Как скопировать данные из одной BW в другую
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 13:23
Пн, дек 26 2011, 18:05
Коллеги, подскажите, плиз:
есть две системы BW. Нужно из одной системы скопировать данные (из куба и двух признаков) в другую систем. Как это лучше сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как скопировать данные из одной BW в другую
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 15:35
Вт, янв 25 2011, 11:47
Как вариант через родовые источники данных. Если не ошибаюсь под кубы и ОДС они формируются автоматически. Для признаков можете создать свои.
 Заголовок сообщения: Re: Как скопировать данные из одной BW в другую  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 16:46
Да, все так и есть, через источники. Вот и мануал, кстати :)
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 10:32
Чт, фев 21 2013, 13:16
Вот, спасибо за мануал.
