Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: Преобразование одной строки PSA в несколько строк DSO
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 14:24
Вт, ноя 26 2013, 15:40
Приветствую товарищей по несчастью!
Подскажите, пожалуйста, или направьте - в какую сторону копать. Из ERP приходит таблица в которой 12 полей - суммы с января по декабрь. Возможно ли на этапе трансформации преобразовать одну строчку в 12. Чтобы появилось 12 строк в DSO "сумма/месяц".
В принципе экстрактор самописный, можно и поправить, но хочется узнать о возможности как-то решить задачу в рамках BI-системы.
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование одной строки PSA в несколько строк DSO
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 14:55
Чт, окт 13 2011, 10:38
Первое что пришло на ум - подпрограммы запуска или завершения в трансформации. В экспертной рутине можно вообще что угодно с данными сделать :)
Вроде можно это еще через группы правил сделать в трансформации без абапа, но я точно не уверен в этом.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование одной строки PSA в несколько строк DSO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 15:43
Вт, янв 25 2011, 11:47
Через группу правил самый простой вариант
СообщениеДобавлено: Вс, мар 30 2014, 15:08
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Именно для этого используются групп правил:
Одну "длинную" исходную строку преобразовать в несколько строк. В генерируемых строках должен быть уникальный ключ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 13:43
Спасибо большое!
С помощью групп правил действительно легко решился вопрос.
