Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Условия выбора в Excele из мультикуба
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 11:00
Ср, ноя 30 2011, 10:44
Суть проблемы такая:
Мультикуб состоит из простого куба и ОДС, у которых, в свою очередь, есть одинаковые 3 признака.
Перед выводом отчета в Excele появляется окно для выборки с признаками, среди которых есть только имеющиеся в кубе.
Если задать выборку по такому признаку, то отчет получается пустой.
В этом случае, приходится пользовалю к своим ограничениям обязательно добавлять еще и '#', тогда отчет выводится.
Посоветуйте, как обработать такую ситуацию, чтобы пользователю не надо было добавлять '#' в выборку для признаков, которые есть только в кубе, или только в ОДС ?
 Заголовок сообщения: Re: Условия выбора в Excele из мультикуба
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 16:09
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Вы точно связали признаки между кубом и ОДС при проектировании мультипровайдера?
Если признаки связаны однозначно, на них настроен фильтр в bex'e, то данные, соответствующие условию, будут выводиться.
Возможно, ваш отчет не работает:
1. Неправильно идентифицированы признаки и показатели в мульте.
2. Некорректные условия в bex-запросе, возможно, вы еще ограничиваете инфо-провайдер.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 10:06
Объясню подробнее.
Три признака : "Цех", "Год", "Закупочная организация" имеются как в ОДС так и в кубе.
В идентификаторе в колонке соответствия стоят птички напратив этих признаков как для ОДС, так и для куба.
Два показателя: "сумма лимита денег" из ОДС и "сумма заказа" из куба.
Если в отчете задать условие по любому из этих трех признаков, например "Цеху", то все нормально, показывает и "сумма лимита денег" и "сумма заказа" .
Есть еще, например, один признак "Группа закупок", который есть только в кубе.
Если в отчете задать условие по группе закупок, то в колонке показателя "сумма лимита денег" оказываются нули так как в ОДС нет такого признака.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 10:29
Чт, дек 18 2008, 07:37
dav101, добрый день!
Добавьте в фильтре bex-запроса '#' к признаку "Группа закупок" в дополнение к имеющейся переменной.
В таком случае пользователю не придётся каждый раз указывать неприсвоенные значение, т.к. они будут выбраны на уровне запроса.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 10:58
Если добавить в фильтре bex-запроса '#' к признаку "Группа закупок", а
пользователь, в свою очередь, ничем не захочет ограничить этот признак ( оставит его пустым), то
в этом случае, мы получаем заполненную колонку "сумма лимита денег", а колонку "сумма заказа" с нулями.
Тут получается, что "#" надо добавлять, если пользователь ввел ограничение, а если нет, то и "#" добавлять не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 11:18
Я еще пробовал изменять значение переменной фильтра после ввода ( т.е добавлять "#" если введено значение)
в 3-блоке в инклуде ZXRSRU01 юзерэкзита. Но и там изменение почему-то не происходит, т.е "#" не добавляет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 11:35
Вроде правильная идея с user exit, попробуйте сделать двумя переменными, значения одной вводят пользователи, а вторая расчитывается из первой, при её заполнении.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 09:27
Вт, янв 25 2011, 11:47
Ограничения на признаки отсутствующие в ОДС (или в кубе) добавляйте не в общий фильтр, а в ограниченные показатели
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 16:33
Пн, окт 03 2011, 17:24
Либо можно сделать структуру в которую воткнуть 2 признака - 1ый данные из куба с фильтрами на признаки доступные только в кубе, второй - соответственно из DSO.
Это если требуется данные разделять.
Если разделять не требуется - выше описана реализация (фильтр не на уровне запроса, а на уровне показателей).
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 09:01
Спасибо всем.
Сделал через ограниченные показатели, все получилось.
