Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Авторизации по ABAP коду
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 11:50
Чт, фев 16 2006, 15:46
Привет,
есть вопрос. Кто-нибудь делал авторизации для объектов в BW (например, завод) по ABAP коду?
Чтобы при выполнении авторизации ABAP код понимал бы, можно или нет тому или иному пользователю тот или иной завод. Есть ли какое-то howto?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Авторизации по ABAP коду
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 11:23
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Почему бы и нет, в user-exit переменной на i_step'e отвечающим за авторизацию, выполнить свой код и выдать исключение.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 16:46
Не, ну это легко обойти например вызвав фильтр.
Я имел в виду скорее стандартные объекты авторизаций SAP. Как создать, если у признака 150 значений, и создавать на 150 человек 150 объектов не хочется?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 21:57
Что-то подобное мы делали через старую модель полномочий, если я вас правильно понял:
Создается объект полномочий, прописывается в роль для пользователя, но указывается не значение признака, а UE переменная ($var_example). Далее этот UE обрабатывается. Связь значение признака - пользователь устанавливается в профиле пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 15:57
О, это похоже что нам надо
А можно мануал howto по этому способу? Он где-то описан?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 09:28
Смотри ЛС.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 13:48
Вт, ноя 23 2010, 12:16
а почему не использовать стандартные средства 7x по созданию объектов полномочий и присвоению их юзеру (через роль или напрямую) ?имхо абап будет тормозить + дальнейшая поддержка выйдет за рамки базиса
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
