Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Analyzer Callback - единственный запуск
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 17:28
Пн, окт 10 2011, 10:00
Добрый вечер.
Есть макрос в книге, который выполняется при актуализации.
Необходимо, чтобы он срабатывал всего 1 раз.
В самом начале, при открытии рабочей книги, а не каждый раз во время навигации.
:idea: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Analyzer Callback - единственный запуск
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 17:47
Вс, янв 11 2009, 14:41
Самый примитивный способ объявить статическую переменную
    Static boolValue As Boolean
    If Not boolValue Then
        boolValue = True
    End If
но она может "обнулиться" в самый неподходящий момент (например, при программном сбое, нажатии на кнопку останов в VBA-редакторе, входе в режим конструктора). Вешать код на событие открытия рабочей книги тоже не вариант - вдруг, пользователь отменит обновление отчета. Самый надежный способ, на мой взгляд, добавлять значение на скрытый лист (например, в ячейку A1) и проверять при очередном обновлении
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 18:46
Спасибо, действительно, пожалуй самый правильный выход.
