Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Загрузки данных из транзакционного куба в базовый
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:59
Есть транзакционный куб, есть сильное желание прогрузить из него данные в базовый куб. При загрузке данных через генерённый infosource (8*) монитор ругается на отсутствие данных, при переключении типа исходного куба с транзакционного на базовый - данные идут.
Внимание вопрос: каким образом можно прогрузить данные из транзакционного куба в базовый, не переключая тип исходного куба и без использования SEM? (в SEM задача щёлкается как орехи запуском формулы копирования, но тогда придётся цель данных тоже делать транзакциооным кубом)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 11:37
Вт, авг 17 2004, 09:59
а в чем проблема то?
делаешь цепочку
переключение куба ( только в программе переключения поставь задержку небольшую - чтобы успела система закрыть запрос )
загрузка
переключение обратно
и радуешься жизни....
И не надо изобретать велосипед...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 11:47
BW - ник написал:
делаешь цепочку
загрузка
Не годится - пользователю нужна оперативность - т.е. инфу нужно качать в рабочее время, а в рабочее время пользователи работают с транзакционным кубом.Если переключать - будут проблемы с SEM.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 11:57
MOHCTP написал(а):
BW - ник написал:
делаешь цепочку
загрузка
А если не переключать - то будут проблемы с данными.
Как вариант - не переключать куб ,а насильственно закрывать запрос. Но тут есть фигня, что пользователь может потерять данные, которые он ввел в буфер, но записать не успел.
А вообще это бредовая идея - качать данные из куба в рабочее время в режиме on-line, да еще позволяя в момент забора данных работать пользователям ...
а может проще мультиком обойтись?
In SAP we trust !
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
