Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: LIKE AND NOT LIKE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 08:17
Вс, янв 11 2009, 14:41
Столкнулся с проблемкой, ноты пока не нашел (возможно, плохо искал). Реализую отчет в Query Designer с двумя ограниченными показателями:
KF1 ограничен признаком CH LIKE *TXT*
KF2 ограничен признаком CH NOT LIKE *TXT*
Если в отчете оставлять один из показателей, то результат верный, если оба - ерунда полная. Может есть документик какой на эту тему?!
 Заголовок сообщения: Re: LIKE AND NOT LIKE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 09:52
Ср, фев 09 2011, 07:19
Может быть сделать как в:
1105139 - Filling the OLAP cache with "contains pattern" in BI 7.0
For example: For a CHAR4 field, "AB*" was selected until now (that is, all values that begin with the characters "AB"). You must replace this selection using a pattern with an interval ["AB " to "ABZZ"]. Both selections are identical.
If the variable is of the type "Filled from authorizations", you must also change the user authorization to an interval.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 11:45
Не то. Условия все прописываются константами, они все разные, произвольной длины, и могут быть даже такие варианты *T*XT*
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 16:34
Вт, окт 11 2005, 12:10
Попробуйте выкрутиться формулой:
F = (без ограничения по CH, скрытый) - (CH LIKE *TXT*)
ЗЫ. Матёрый народ в ветке собрался -- у всех котики на аватарках.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 16:55
Уже пробовал, но реальный отчет существенно сложнее - ограниченных показателей гораздо больше и сочетание ограничений (причем, не только по одному признаку) может быть весьма причудливым. Голову сломаешь, вычисляя все пересечения множеств. Да и потом, при внесении изменений, тяжко будет. Так что нужен альтернативный вариант
 Заголовок сообщения: Re: LIKE AND NOT LIKE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 10:34
Ноты:
2039869
2043695
