Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Долгая загрузка из Write-Optimized DSO
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 16:52
Сб, апр 07 2012, 15:46
Добрый день коллеги.
Очередной вопрос, может кто сталкивался.
Обновились до 7.4 SP08.
Вопрос касается долгой загрузкой из ДСО с оптимизированной записью в любой инфо-провайдер (т.е. не зависит от конкретной трансформации). Важным условием является то, что долгие загрузки из ДСО, когда ДТП фуллом с фильтром. В ДСО много записей ( около 850 млн.), много запросов. В мониторе ДТП очень долго висит на этапе до разбиения по пакетам (Пакет данных 1 0 Записи данных -> Экстракция из Хран Данных ZDSO -> Запуск экстракции ).
В критериях выбора можно наблюдать саму выборку по признакам + все запросы в ДСО. Может на этом этапе, когда производится фильтрация, он блокирует все запросы источника и пытается разделить по пакетам, то долго висит. НО! ранее до обновления процесс выполнялся абсолютно также (ничего со стороны BW не меняли) и среднее время выполнения было около 22 минут, сейчас этот процесс занимает 1 час 40 минут примерно.
 Заголовок сообщения: Re: Долгая загрузка из Write-Optimized DSO
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 17:17
Вс, янв 11 2009, 14:41
А индексы-то есть на вашем DSO (со статистикой) по критериям выбора?! ST05 и смотрите трассировку SQL-запросов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 00:07
Пт, сен 30 2011, 11:47
FULL из WO DSO , как показала практика, лучше делать с семантической группировкой, т.к. тогда читалка группирует данные не по запросам , а по данным. Разница порой в сотни раз по скорости загрузки
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2015, 20:38
Ср, апр 02 2014, 18:03
Здравствуйте,
подобные проблемы у нас были после апгрейда с 7.01 на 7.3, может у вас похожая ситуация ...
посмотрите след. SAP Note
http://service.sap.com/sap/support/notes/1696737
использование этого репорта помогло во многих случаях ...
Удачи,
Кирилл
