Текущее время: Вс, июн 16 2024, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Первый месяц текущего года
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 08:22
Ср, авг 06 2014, 09:44
flash222 написал(а):
Если вам необходимо данные нарастающим итогом (т.е. апрель=январь+февраль+март и т.д.) и месяца должны быть в колонках, то тут, как мне кажется, только вручную создавать 12 значений в показателях. Можно реализовать не добавляя месяц (0CALMONTH) в куб, а сделать всё в Bex через переменную-замены (для 0CALDAY). Если еще не решили свою задачу - напишу как.
Напишите пожалуйста, если вам не сложно. Помимо месяцев, в колонках должны быть еще и кварталы.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 10:41
Пт, ноя 08 2013, 13:25
Давайте, уточним задачу. Исходим из следующего:
1) В Bex необходимо выводить данные за текущий год с разбивкой по месяцам и кварталам;
2) Данные должны отображаться нарастающим итогом;
3) В инфопровайдере у нас есть только дата 0CALDAY (или подобная);
4) Данные в инфопровайдере перезагрузить нельзя;
Далее, предположим, данные у нас следующие:
Признак1 | 0CALDAY  | Показатель1
A        15.01.2015     50
B        25.01.2015     15
B        10.02.2015     40
B        14.03.2015     20
C        23.03.2015     25
Bex должен иметь вид:
Признак1 | Январь  | Февраль | Март | 1 квартал и т.д.
A          50        50        50      50
B          15        55        75      75
C          0         0         25      25
Верно?
Последний раз редактировалось flash222 Вт, фев 17 2015, 14:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 11:00
Верно
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 12:19
Сейчас, когда понятно задание, я бы, как советовали выше, добавил признак 0CALMONTH в куб. Но, т.к. по некоторым причинам это невозможно, то, как вариант, можно добавить в мультипровайдер виртуальный признак 0CALMONTH. Он будет заполняться в момент вызова отчета и перезагрузка данных не потребуется. Предположим, что этот вариант тоже неприемлем (легких путей мы не ищем). Остается оперировать только датой 0CALDAY.
Первое - нам необходимо ограничить данные текущим годом:
1 способ: создаем переменную с заменой в User-exit (я бы так сделал). В user-exit вычисляем диапазон для текущего года (должен получиться 01.01.2015 - 31.12.2015);
2 способ: создаем переменную прямого ввода для отображения на селективном экране, чтобы пользователи вводили ручками период от начала года до конца (тут всё зависит от культуры пользователей);
3 способ: ограничить 0CALDAY вручную указанными значениями (01.01.2015 - 31.12.2015). Раз в год необходимо будет не забывать менять этот период;
Так, теперь создаем переменную-формулу (ZVAR_MONTH). Обработка через = Путь замены. Ссылочный признак = 0CALDAY. И самое главное: на закладке Путь замены, указать начало смещения (=5) и длину смещения (=2)!
P/S/ предполагаем, что 0CALDAY имеет формат YYYYMMDD.
Далее, создаем 12 формул для месяцев и 4 формулы для кварталов.
П-р, формул:
Январь: ( ZVAR_MONTH <= 1 ) * Показатель1
Февраль: ( ZVAR_MONTH <= 2 ) * Показатель1
Март: ( ZVAR_MONTH <= 3 ) * Показатель1
1 квартал: ( ZVAR_MONTH <= 3 ) * Показатель1
и т.д. Думаю суть понятна. Дальше можно подстраивать под свои нужды.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 14:04
П-р, формул:
Спасибо огромное. Еще маленький вопрос при создании переменной-формулы ZVAR_MONTH что выбрать в списке "Замена переменной на"? и в списке "Атрибут"?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 14:09
Информационный объект
Ключ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 14:38
Ключ
из списка "Замена переменной на" выбрала Ключ
далее на следующем этапе в списке "Индикатор измерения" выбрала число. Верно?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 15:33
Ключ
Ну другие варианты точно не подходят. Просто в результате значение показателя вышло за целый год сразу. В общем год я добавила в область "Столбцы" и ограничила его существующей переменной "Год". Добавила структуру. Для структуры выбрала "Новая формула". Вот в ней и прописала ('Месяц' <= 3)*Показатель. И вышло значение не за месяц март а за весь год
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 15:37
Что такое Год? У вас же только дата была (0CALDAY). В столбцы ничего, кроме формул добавлять не нужно. Период ограничивать для всего отчета на закладке фильтр.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 15:45
Есть всего 4 временных признака: 0CALDAY, 0CALMONTH (Календарный год/месяц), 0CALYEAR и 0CALQUARTER (Календарный год/квартал). Весь отчет нужно ограничить годом.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 15:55
Забавно. Т.е. у вас во временных признаках есть 0CALMONTH, 0CALYEAR? И если их вывести в отчет в строках, то они будут не пустые?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 16:02
Да, но нет 0CALMONTH2. Ведь 0CALMONTH это Календарный год/месяц. Его нельзя ограничить просто месяцем (=январь). Он привязан к году.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 16:26
Ищите закладку фильтр в Bex - там ограничивайте признак 0CALYEAR = 2015. В Столбцах создаете только формулы. Никаких структур и признаков там не должно быть.
